Dabar yra 15 Kov 2026, 02:45
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 11:12
Pagaminimo metai: 1992 E36
Variklis: M42
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki,mane domina kur turi ziureti termostato rodykle i virsu ar i apacia???Masinos variklis M42. Nekur tokios infos neradau,nors zinynuose parasyta kad naujas termostatas turi stoveti lygiai taip pat kaip senas stovejo. Senas termostatas stovejo su rodykle zemyn, bet labai abejoju, kad jis buvo originalus del to kyla abejoniu del kvalifikacinio jo montavimo. Pagal logika termostato dangteleje arba prie jo turi buti koks nors zymejimas, bet ten jokiu zymejimu nera. Tauta, prasau pagalbos :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 14:59
siaip ant pakuotes turi buti parodyta :wink: kiek pamenu i virsu turi ziureti rodykle.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 15:02
va
termostatas.JPG [ 10.37 KiB | Peržiūrėta 5847 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 15:06
O ar labai turi reiksme kaip ta rodykle nukreipta? Nelabai as suprantu kam tai numatyta?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 15:10
nesigilinau :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 15:21
Gerai,ačiū uz atsakymus,jei kas zyno kodel termostata reikia deti butent pagal rodykle lauksiu info :D
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 21:30
E36 coupe, e39d
cia irgi klausimas del termostato,ar normalu,kad vaziuojant ilgoj kelionei apie 80km/h greiciu,ijungus peciuka temperaturos rodykle nukrenta zemiau nei vidurys?pakyla kiek daugiau nei melyna zyma,vaziuojant mieste visada buna ant vidurio normaliai.
auto E36 318is 93m.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 21:59
vilnius
bmw ........
seiptai visada turetu rodyt darbine temp. bet jei truputi nukrenta tai nieko tokio,arba termo mowa pastovei dirba ir atausina motora,pvz kamtyje bunant buna pakyla iki red,tai ijungus peciuka atves greit
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 22:02
E36 coupe, e39d
opapa rašė:
nu nukrenta ne truputi,o mova dirba gerai,kamsti niekad nebuvo uzkile daugiau puses,nors ir peciukas isjungtas.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 12:18
termostatas neuzsidaro pilnai, arba per ilgai atsidares buna. cia turbut realiausias variantas. nes mova daugiausia radiatoriui skirta, o jei mazasis ratas neuzsyla vaziuojant, tai jau termostato beda turet buti.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 13:18
E36 coupe, e39d
all in music rašė:
jei paaisketu,kad termostatas netvarkoj,kokia kaina mazdaug jo sutvarkymo/keitimo?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 14:22
dabar nebepamenu tiksliai. ju skirtingu yra ir kaina skiriasi... 60-100 LTL uz termostata, o dabas nzn, pats keisdavau. reik termostato, skyscio liekanas nuvalyti nuo remelio dangtelio (kur jungiasi su galva), nuriebalintojo, temperaturai atsparaus chermetiko sutepti dangtelio krastelius ir paskui nuorinti.
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... mostat.htm
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 14:31
E36 coupe, e39d
all in music rašė:
dekui uz atsakymus,bet kaip butu galima patikrinti veikia tas termostatas ar ne?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 15:26
gali isimti, imest i verdanti vandeni ir ziuret, ar atsidaro, bet kaip paziuret, ar uzsidaro nzn :D
siaip jei nesildo, vadinasi, arba daviklis spangsta, arba termostatas, daugiau variantu praktiskai nebuna :) ta mova ten nelabai ka ir padaro, daugiau priespriesinis oro srautas padaro. tai sakyciau keisk termostata ir tiek...
ir buna, kad termostata isvis isima, tada trasoj nesyla pilnai net vasara, bet cia chaltura norint pridengti bedas, tai reik tiketis, kad pas tave jis vis dar yra :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 17:19
E36 coupe, e39d
all in music rašė:
o jei vazinejant neveikianciu,kokios gali buti problemos?variklis persalti?dideja sanaudos?
