Dabar yra 13 Kov 2026, 17:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 18:57
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti 325i
Pagaminimo metai:93
Variklis:2.5 vanos
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
sveiki visi;
pasikartojanti kompo klaida ,,knock sensor 2''.
abu detonacijos davikliai nauji ir ju laidai patikrinti, bet kompas vistiek meta klaida.
gal kam panasiai yra buve ar kas turit kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 20:33
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
grandine arba vanos mirsta :) degimas nusimusa no to,ir detonaciniai davikliai nebesupranta nieko :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 00:23
E46 330i 01m.
vanusa ir grandine pakeiciau, problema isliko. :( taip pat visi variklio davikliai patikrinti.
vaziuojant i kalna arba auksta pavara iki 2000 apsuku,uzmynus jauciasi silpna detonacija,virs 2k viskas tvarkoj.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 13:52
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
reiskes blogai isstate grandine arba vanusa ar velenelius. ciudu nebuna :wink: ir kuria grandine keitei ju ten trys
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 14:38
E46 330i 01m.
keiciau 2,itempejai, sliauzikliai nauji.apatines nekeiciau,nes ji tepalo siurbliui.pastatyta yra gerai,tikrinau.jei butu pastatyta blogai kompas mestu abu davilius,o man tik viena.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 17:13
Davikliai is kur ir kokie?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 17:23
E46 330i 01m.
is bmw centro orginalus. tokie pat kaip senieji buvo
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 01:16
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tada kompas masinos grybauja, jai numeris 413 ant kompo tai jie daznai mirsta.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 03:28
E46 330i 01m.
kompa bandziau kita, tas pats.nekeiciau tik babinu,gal kuri prie mirties neiskelia kibirksties kiek reikia
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 11:47
o tai detonacijos davikliu keisti nemeginai?
arba gal 92 kura pili? :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 18:16
X5 V8
mindaugas14 rašė:
atsiprasau uz O.T.kiek kainavo grandiniu keitimas,ir detales.
2.kai grandine baigias kompas klaida ismeta? :roll:
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 19:32
grandines nesibaigia, susidevi itempejai, tiksliau slopintuvai, ar kazkas pan... klaidos tikrai nemes, cia mechaninis gedimas, bet bus ikyrus glergiantis garsas. klaida gali nebent mesti, jei "metkes" bus blogai pastatytos, ar kazkokiu budu numustos, bet ir tai kazin...o kaina visko ~1500 :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 19:47
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Kadangi buvo keistas vanos, tai labai didelė tikimybė, kad neteisingai jį sureguliavo (jo reguliavimas nėra labai paprastas dalykas - reikia spec prietaiso ir slėgio).
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 20:00
X5 V8
all in music rašė:
nu garsas kazkoks yra.kas gali nutikt nuo to susidevejimo?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 02:08
E46 330i 01m.
pasmane buvo grandines garsas , tai nutariau jas pakeist.mechanikas pasiklauses sake kad nieko baisaus.grandines keiciau pats. tai man kainavo tik dalys.keiciau itempejus, sliauziklius ir pacias grandines.
