Dabar yra 14 Kov 2026, 10:30
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 12:00
Pagaminimo metai:93
Variklis:2.5
Degalai:benzas
Problema/klausimas: Kaip isimti OBC ? Lentyneles virsuje yra skyle, bet kiek bandziau OBC neissistumia. Nesinori sulauzyti.
Dekui
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 12:42
Kėdainiai
E36 318iS M42
Labai graziai issiema paspaudus is apacios fiksatoriu.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 13:13
Na lekiu pabandyti dar karta...........
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 18:23
E36 Coupe 3.18is 93m.
o kaip gerai kad tokia tema yra man db irgi nauja beda perdege lempute sito skydelio tai va irgi klausimas kaip isimt?
20081031145.jpg [ 41.23 KiB | Peržiūrėta 4521 kartus(ų) ]
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 19:06
speju cia niekas manes nemato reiks nauja tema kurt
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 19:42
naujos temos nekurk - parašys atsakymą tas kas žinos kaip kas ardosi, - niekas gi nenori tau rašyti nesamonių...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 19:46
speju kad tas neisiema taip lengwai kaip obc :( nu blem jei viska ten reiks ardyt is sono del lempeles tai aina sau :( nu laukiu atsakymo gal kas pradziugins
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 22:15
jokių šonų ardyti tikrai nereikia - tuoj pamėginsiu bmw fans surasti ką nors.
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-64_0155/
va - manau jei lemputė pati kažkiek išsikišusi matosi tai ją patraukus turėtų išlįsti iš lizdo, (tiksliai nepasakysiu, nes seniai tą dangtelį nuėminėjau) tos lemputės greičiausiai bus tokios kaip prikurkių apšvietime - 1,2w
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 23:28
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
skidelio isimineti tikrai nereikia, tiesiog istrauk lempute ir idek nauja.sekmes. :wink:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 23:35
E36/2 323i M52 95'
Nesenai kaip tik keichiau sau, viskas ten paprasta, man su pirshtais nepavyko ishtraukt nes neapemiau lemputes, tai su pincetu nekilo jokiu problemu, ant saves patraukiau ir ishsitrauke, kaip ir minejo lempute bus 1.2W. :wink:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 23:36
nu as bandziau bet nenorejo issitraukti lengvai. pvz as keiciausi savo pretaiso skydelio puse lempuciu tai ten tik is kitos puses ji tik isardzius jas gali issiimti ir ne kitaip. ir cia man rodos toks pats principas nu bet dar paziuresiu gal reik stipriau patraukt nors jis vos vos issikisus nera kaip gerai pajimt :roll:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 23:37
Ginchius rašė:
nu ryt meginsiu :) jau net galva nustojo skaudet :D mane tokios smulkmeneles labai nervina noriu kad butu viskas tvarkinga :)
