| [E36] 325 Kaista variklis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=54016 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | giedriukas [ 30 Spa 2008, 17:11 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] 325 Kaista variklis |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:91 Variklis:2.5 Degalai:benzinas Problema/klausimas: Sveiki, atsitiko tokia beda. Viskas prasidejo nuo to, kad rytais mano bmw pradejo dumint baltai. Po to eme kaist ir pastebejau kad buvo dinges antifrizas. Supyliau nauja, nuorinau. Dumijo toliau, bet pora sav nekaito, kol vel visa antifriza kaip suprantu isvare per dusle. Uzpyliau vel, taciau vakar vel uzkaito. Bet db jau kaista ir vaziuojant, nors gerai uzmynus gaza vesta, taciau numetus apsuku vel kyla iki raudono. Taigi, norejau paklaust, ar ragas galvai, ar tarpinei ar dar kas gali but. Tepale yra baltu demiu, ale kaip sviestas kox. Laukiu Jusu atsakymu. P.S Jei tai galvai sakes, tai ieskau manau tokio variklio su Bosh elektronika. |
| Autorius: | all in music [ 30 Spa 2008, 17:58 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] 325 Kaista variklis |
sakes |
| Autorius: | giedriukas [ 30 Spa 2008, 18:00 ] |
Nelabai as ka zn. Gal turi ka pasiulyt ir kokia kaina mazdaug butu? Ir ar gausiu as ta galva kita atskirai be viso bloko? |
| Autorius: | all in music [ 30 Spa 2008, 18:07 ] |
tai pradziai miesta parasyk, gal kas atsilieps, patars... galva atskirai sunkiau gauti, bet gal jos tau ir nereikes, o tik tarpine bus pramusta... variklis plikas ~1k manau panasiai, o dar rask neuzdrosta be vanos... o jei su vanos, tai ir pravodke ir dar keleta daliu keisti turetum, tada jau kaina kyla iskarto. |
| Autorius: | mindaugas14 [ 02 Lap 2008, 02:10 ] |
imk galva ir ziurek, gal tik tarpine,jei galva trukus galima suvirint (jei kitos negauni). jei bosch pravodke tai ir kompo bosch reikes. |
| Autorius: | Annoucements [ 02 Lap 2008, 19:16 ] |
mindaugas14 rašė: imk galva ir ziurek, gal tik tarpine,jei galva trukus galima suvirint (jei kitos negauni). jei bosch pravodke tai ir kompo bosch reikes. jo reiktų lupti galvą - tikrinti ant stendo ar nėra jokių įtrūkimų, tuo pačiu ir kapitalinį galvos pasidarysi-išsivalysi, perrinksi viską. jau geriau tik tarpinę būtų prapūtę. sėkmės |
| Autorius: | Dynamo [ 02 Lap 2008, 19:24 ] |
Ziauriai abejoju, kad bus kalta tik tarpine. Taigi tu buvai uzkaitines varikly iki raudonos linijos, o tai reiskia, kad greiciausiai bus galvai kaput. Is sroto apie 800lt. Patarciau ja tvarkyt ten, kur duoda garantija. Kainuos nuo kokiu 250 lt, priklausomai ar bus susikraipius. Siaip is tikro, tai bmw neleidzia galvos slifuot 3 klasei bent(neduoda storesnes tarpines krasta), bet cia lietuva. |
| Autorius: | mindaugas14 [ 02 Lap 2008, 20:44 ] |
slifuotai galvai yra storesne tarpine 0.3mm. reikia tik naujus galvos varztus det.geriausia pirkt visa tarpines komplekta ten bus viskas. |
| Autorius: | Annoucements [ 03 Lap 2008, 10:31 ] |
o tai ar labai tas turės didelės įtakos jei ir šlifuos ? juk nušlifuoja iki 0,2mm galvos apačios ? turbūt būtų galima ir dar mažiau.. |
| Autorius: | Dynamo [ 03 Lap 2008, 12:02 ] |
Netures daug itakos. Masina nera nauja, todel kompresija nepadides ant tiek daug, kad pradetu detonuoti. Tik kai daromas pilnas kapitalinis varikliui i tai reikia atkreipti demesi. |
| Autorius: | mindaugas14 [ 04 Lap 2008, 03:33 ] |
slifuok drasiai problemu nebus. kiek nuims priklauso ar yra pasikraipius. |
| Autorius: | rolka bmw [ 05 Lap 2008, 21:18 ] |
Seip gerai galvas tvarko alytuje,ten jie padaro nuo a iki z virina slifuoja ir tt... ir garantija duoda berods metams. |
| Autorius: | mindaugas14 [ 06 Lap 2008, 02:20 ] |
jo alytuij, dariau pries metus. suvirino,perrinko galva, naujas gumeles voztuvu sudejo,nuslifavo ir garantija metam dave.jokiu problemu lig siol.pazystamam mersui dviejose vietose galva buvo trukus, tai pat ten dare irgi normaliai. |
| Autorius: | bronius85 [ 22 Lap 2008, 09:03 ] |
prie temos, vakar apsnigtoi aikstelei kokias 5min paraiziau ir nepastebejau kad variklis uzkaito, rodykle rode ![]() vazinejau isijunges peciuka ant max, uzgesinau atsauso ir gerai. Bet gryzes nakti negalejau uzmigt vis galvojau ar nebusiu variklio perkaitines, nes girdejau plytai jautrios galvos variklio |
| Autorius: | Jarek [ 22 Lap 2008, 09:45 ] |
To Justas: Nepergivenk, tikrai neperkaitinai |
