Dabar yra 14 Kov 2026, 14:07
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 17:11
Pagaminimo metai:91
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, atsitiko tokia beda. Viskas prasidejo nuo to, kad rytais mano bmw pradejo dumint baltai. Po to eme kaist ir pastebejau kad buvo dinges antifrizas. Supyliau nauja, nuorinau. Dumijo toliau, bet pora sav nekaito, kol vel visa antifriza kaip suprantu isvare per dusle. Uzpyliau vel, taciau vakar vel uzkaito. Bet db jau kaista ir vaziuojant, nors gerai uzmynus gaza vesta, taciau numetus apsuku vel kyla iki raudono. Taigi, norejau paklaust, ar ragas galvai, ar tarpinei ar dar kas gali but. Tepale yra baltu demiu, ale kaip sviestas kox. Laukiu Jusu atsakymu.
P.S Jei tai galvai sakes, tai ieskau manau tokio variklio su Bosh elektronika.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 17:58
sakes :) jei zinai geru meistru, geriau butu remontuoti manau... bus kaip kapitalke uz tuo pinigus, kur nezinai ka nupirksi...
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 18:00
Nelabai as ka zn. Gal turi ka pasiulyt ir kokia kaina mazdaug butu? Ir ar gausiu as ta galva kita atskirai be viso bloko? :?:
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 18:07
tai pradziai miesta parasyk, gal kas atsilieps, patars...
galva atskirai sunkiau gauti, bet gal jos tau ir nereikes, o tik tarpine bus pramusta...
variklis plikas ~1k manau panasiai, o dar rask neuzdrosta be vanos... o jei su vanos, tai ir pravodke ir dar keleta daliu keisti turetum, tada jau kaina kyla iskarto.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 02:10
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
imk galva ir ziurek, gal tik tarpine,jei galva trukus galima suvirint (jei kitos negauni). jei bosch pravodke tai ir kompo bosch reikes.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 19:16
mindaugas14 rašė:
jo reiktų lupti galvą - tikrinti ant stendo ar nėra jokių įtrūkimų, tuo pačiu ir kapitalinį galvos pasidarysi-išsivalysi, perrinksi viską. jau geriau tik tarpinę būtų prapūtę.
sėkmės :!:
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 19:24
Ziauriai abejoju, kad bus kalta tik tarpine. Taigi tu buvai uzkaitines varikly iki raudonos linijos, o tai reiskia, kad greiciausiai bus galvai kaput. Is sroto apie 800lt. Patarciau ja tvarkyt ten, kur duoda garantija. Kainuos nuo kokiu 250 lt, priklausomai ar bus susikraipius. Siaip is tikro, tai bmw neleidzia galvos slifuot 3 klasei bent(neduoda storesnes tarpines krasta), bet cia lietuva.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 20:44
E46 330i 01m.
slifuotai galvai yra storesne tarpine 0.3mm. reikia tik naujus galvos varztus det.geriausia pirkt visa tarpines komplekta ten bus viskas.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 10:31
o tai ar labai tas turės didelės įtakos jei ir šlifuos ? juk nušlifuoja iki 0,2mm galvos apačios ? turbūt būtų galima ir dar mažiau..
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 12:02
Netures daug itakos. Masina nera nauja, todel kompresija nepadides ant tiek daug, kad pradetu detonuoti. Tik kai daromas pilnas kapitalinis varikliui i tai reikia atkreipti demesi.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 03:33
E46 330i 01m.
slifuok drasiai problemu nebus. kiek nuims priklauso ar yra pasikraipius.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 21:18
Panevezys
BMW E61 525d 120kw
E30 m62b44 Turbo
Seip gerai galvas tvarko alytuje,ten jie padaro nuo a iki z virina slifuoja ir tt... ir garantija duoda berods metams.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 02:20
E46 330i 01m.
jo alytuij, dariau pries metus. suvirino,perrinko galva, naujas gumeles voztuvu sudejo,nuslifavo ir garantija metam dave.jokiu problemu lig siol.pazystamam mersui dviejose vietose galva buvo trukus, tai pat ten dare irgi normaliai.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 09:03
Berlin
330d 285ag 620nm.
prie temos, vakar apsnigtoi aikstelei kokias 5min paraiziau ir nepastebejau kad variklis uzkaito, rodykle rode Paveikslėlis
vazinejau isijunges peciuka ant max, uzgesinau atsauso ir gerai. Bet gryzes nakti negalejau uzmigt vis galvojau ar nebusiu variklio perkaitines, nes girdejau plytai jautrios galvos variklio :?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 09:45
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
To Justas: Nepergivenk, tikrai neperkaitinai :wink:
Баварский автомобилный завод
