Dabar yra 15 Kov 2026, 03:50
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 13:39
uk
e60 525d
Pagaminimo metai: 1991
Variklis:2,0
Degalai: benzas
Problema/klausimas: sveiki, kolegai prie salono filtru toj ertmej yra atsirde vandens, net kokie 5cm... klausimas :?: ar ten turi buti kokie nubegimai, ar reikia ziureti pro kur pateko tas vanduo?
p.s. paieskoj neradau... gal blogai ieskojau nzn... tikiuos nebus cia del to bedos :roll:
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 14:34
skirtingai buna su filtrais. yra 2 variantai. pas tave kuginiai 2 statosi prie valytuvu?
gali buti drenazas uzsineses lapais, paziurek dar ar kompo skyrius nera uzpiltas.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 14:44
uk
e60 525d
taip kuginiai prie po valytuvais, nu tuoj paziuresiu, o kurioj vietoj mazdaug yra drenaziniai vamzdeliai?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 16:17
bent pas mane isejimai yra uz variklio, kur pradovkes dezute yra. pas mane su klima, tai truputi kita sistema... bet siaip tokie dalykai del drenazo turetu buti. nusiemus tas plastmases prie valytuvu siaip turetu matytis drenazas, tik nzn ar tikrai matosi, nes pas mane nebuvo ten ardyta, o salono filtras viduj prie keleivio koju...
bet galiu ir klysti...
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-41_0936/
va radau ta drenazo gala, bent panasu i drenaza yra :) 5 detale. bet cia tik dalis ir tai nzn, ar to ko ieskai :)
pamegink manuala parsisiusti, ten turetu buti aprasyta...
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 17:21
uk
e60 525d
dekui tau uz info, bandysim ieskot :wink:
