Dabar yra 15 Kov 2026, 00:56
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 11:43
E36 Coupe 3.18is 93m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36 cupe
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1,8is
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas: Sveiki, turiu tokia problema kuri man gyvent neduoda, zodziu vairuotojo dureliu spyna sugedo ne ta dalis kur raktas kisasi bet ta zemiau. Ir man pastoviai reik raktu uzrakinet nes jau signalizacija nebeuzrakina. Taigi toks klausimas kas kaune tokias reikalais uzsiema kas ta spynele pakeist galetu? nes net neissivaizduojiu kur vaziuot. Ir dar prie to pacio jei reiktu man ieskot kitos spyneles tai ar tiktu nuo keturdures ar reik butent nuo kupe? :roll:
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 12:54
cia turbut beda toj kilpoj kur durys fiksuojasi? nerodo kad durys uzdarytos? tada gali meginti sukeisti tas kilpas vietomis, arba pirkt kita, bet irgi nuo priesingos puses.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 15:48
jo yra tokia liga, nudyla toks pipsiukas ir uzdarius duris jis nenusispaudzia ir signalizacija nebeveikia nes "galvoja" kad durys neuzdarytos. Kytos puses lygtai netinka, ir jei gerai pamenu tai pas sedana tas pipsiukas kilpoj, pas kupe perods kitaip. Man sedanui kai turejau taip buvo, tai i ta pipsiuka isukau mikraskopini samareza, nes perejas per visus srotus neradau, buvo visu nudile kaip pas mane
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 16:24
Jau nusipirkau kita spynele kupui butent nes sedano siek tiek skiriasi tai va ryt is ryto i siglita leksiu ten kalbejau sake ides. tej va :) nu nebent sita nauja spynele bus lewa irgi bet db as ja parakinejau su pirstais lyg atsirrakina uzsirakina net nzn. reiks gal ja dar sutept gerai pripurksiu tokio skyscaius i visus plysius :) o ta mano dabartine spynele tai nesuprasi ar ten apdilus ar kas jei yra ji vapse i signoka nereaguoja kitos puses durys irgi o bagaznikas su benzo baku uzsirakina ir atsirakina bet jei as ja raktu uzrakinu tai kitos puses durys nereaguoja o bagazine tas pats atsoka, bet jei keleivio duris uzrakinu o poto vairuotojo duris su raktu uzrakinu tada bagazine ir bakas uzsirakina. :roll:
