Dabar yra 17 Kov 2026, 12:56
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 20:41
Automobilio, apie kuri norite paklausti 328
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2,8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki! Turiu toki klausima, ar M3 reduktorius tinka 328? Nereikes keisti granatas ir t.t Gal kas zino kokia kaina, aisku ne naujo.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 20:58
Vilnius/Siauliai
E34 m60b40, E30 cabrio
tiesiog palysk po masina ir paziurek ar didelis jis ir keliais varztais tvirtinasi prie kardano kuris ateina nuo greiciu dezes,jei 6 varztai tai tiks.beje turiu jei noresi parasyk atiduociau uz 400lt
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 21:14
gudrutis rašė:
Sian kaip tik buvau palindes, sankaba keiciau, reduktorius didelis kiek varztu nezinau, ryt paziuresiu, parasysiu tada.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 21:35
Pas E36 328 reduktorius didelis ir turi buti,nebent kazkas kazka primakalavo
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 01:52
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
Marselis rašė:
Variklis: 2,8
Degalai: benzinas
bijau suklyst bet lygtais m3 netinka reduktorius :^o
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 02:37
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Reduktorius praktiškai identiškas 325i, 323i, skiriasi šiek tiek tik pati forma dėžės (keli milimetrai). Teko laikinai paturėti reduktorių su 3,15 perdavimu, darau prielaidą, kad jis buvo iš 325i. Granatos pas BMW nesikeičia, keičiasi visas pusašis, kuris, beje, irgi tinka nuo kitų E36 (skiriasi tik jo storis).
Beje, kokiu tikslu yra statomas M3 reduktorius, nes kiek atsimenu, tai ten labai nedraugiškas kasdieniniam važinėjimui perdavimas?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 07:03
PrakalejaS rašė:
Kodel M3 reduktorius, visu pirma del to kad jis blokuotas, ir butent del perdavimo. Na man taip aiskino :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 21:09
E60 B54B25
E36 323,325,328 reduktoriai vienodi. Skiriasi perdavimai 325 dazniausiai pasitaiko 3,15 , 328 dazniausiai pasitaiko 2,93 ar 2,95. M3 reduktorius yra didysis.Manau tau i 328 netiks,nes pas tave yra vidutinis. Mazi ejo i 316-320,vidutiniai 323-328 ir M3 dideli. Ir tai dar ne viskas, reikia ziureti, bijau suklysti, bet 3,0 ir 3,2 skiriasi. Padaryti viska galima. Pas mane 320 stovi LSD is 328. Pusasiai nuo 325 ir kardanas nuo 325. Perdvimas 3,46 nors buvo 3,73.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 09:23
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Nekuriant naujos temos, gal galima truputi apie perdavimu skaiciu.
Ir kuris kuriam vazevimui labiausia tinka? :roll:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 10:03
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Kiek žinau, tai lyg jei perdavimų skaičius yra mažesnis nei buvo, turėtu greičiau begėtis, bet krenta max speed ir ekonomija sumažes benzino, nes laikysi ta patį greiti ant didesnių apsukų...
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 11:14
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
ekonomija trasoi mazeja mieste dideja
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 14:10
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
vytas123 rašė:
Kokia dar ekonomija ? :D
Kuo didesnis perdavimo skaicius tuo greiciau isibegeja. Jei greiciau isibegeja tai ir kuro daugiau ryja.
Pvz: 328i turi I=41:14=2,93
325i turi I=41:13=3,15
Pas mane dabar stovi 3.15 perdavimas isibegeja fainai, bet ir kuro mieste daugiau srebia. Trasoje taip pat jauciasi skirtumas.
Kai is varai i trasa norisi paprasto reduktoriaus. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 14:32
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
tai kuo didesnis perdavimas tuo geriau ratai sukasi? 8)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 15:24
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
PVZ
Perdavimas nurodo kiek kartu apsisuka kardanas kai ratas apsisuka 1 karta.
Jei perdavimas 3.15 - kardanas apsisuka 3.15 kartus kai ratas apsisuka 1 karta, todel begiai yra trumpesni ir didesne jega perduodama i ratus - geresnis isibegejimas is vietos, mazas max greitis.
Jei perdavimas 2.93 - tada kardanas apsisuka 2.93 karto kai ratas apsisuka 1 karta, todel lyginant su 3.15 begiai gaunasi ilgesni, siek tiek kencia jega perduodama i ratus bet max greitis didesnis.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 16:41
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Vo kaip trumpai ir aiškiai =D> Ir man net neturinčiam bėdų su reduktorium buvo įdomu paskaityt :)
