Dabar yra 14 Kov 2026, 22:27
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 20:17
E36 320 M52 96'
E65 730d
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2,0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Vazuojant betkokia pavara ties 1800 pasuku nuspaudus akseleratoriu iki dugno atsiranda is pavaru dezes keistas dzirzgesys #-o , bet sankaba dar nebuksuoja.. isminamas guojis ar sankaba?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 11:22
Gali but dar su ismetimu bedos, pas mane irgi uzstaugia prie 1800-2000 - katalizatoriaus nera.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 18:39
E36 320 M52 96'
E65 730d
nu pas mane irgi ispjautas katalizatorius gal kokio brudo prikista i katalizatoriu kaip daznai buna :x nu bet tas garsas atsiranda tik ant apkrovos :|
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 10:13
E36 coupe M52B20
Pas mane irgi 1800-2000 aps./min diapozone tas pats. Bet nebūtinai prie apkrovos.
(Variklis 2 litrų, 1995 m.)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 10:16
E36 coupe M52B20
Beje, sunku pasakyt, iš kur tas garsas sklinda :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 18:52
E36 330i
E61 525d
Na o pas mane atisrado bedos greiciu dezeje kaip speju.
Uzgazavus 1 begiu kartais neisimesdavo 2 begis ta prasme atrodo kad ikali begi uzsigazuoja o masina nevaziuoja.Tada isnaujo perjungi i antra begi ir viskas ok.Taip buvo nutike per metus laiko gal kokiu 5 kartus.Si savaitgali jonavos draguose buvo atsitike vel tas pats su antru begiu,bet dabar jau su pasekmem :? :? Isvaziuojant ish vietos kazkas sudungsi.Jauciasi truputi net masina lengvai sutrukcioja arba atsidarius langa ir spaudziant gaza staigiai atleidziant giridisi garsai kazkokie ish greiciu dezes skyriaus(kaip speju).
Savaitgali reikes varyt ant duobes ir paziuret gal kokios pagalves ar dar kasnors pasimatys vizualiai.Jeigu teks keist greiciu deze ar tinka man greiciu dezes nuo kitu E36 pvz 325,328 ar reikia tokios kokia stovejo ieskot.O kaip su angliskais variantais irgi tinka?Patarkit gal kam buvo taip nutike,gal geriau remontuot senaja.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 21:40
E36 320 M52 96'
E65 730d
as manau pas mane tas garsas is sankabos ,nes mano sankabos pedalas jau labai aukstai tai paprasciausiai paskutinioji arteja :roll:
Paskutinį kartą redagavo rimvis` 29 Spa 2008, 22:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 22:21
E36 330i
E61 525d
Siaip su sankaba viskas ok cia jau kitur reikia slieku ieskot
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 13:31
E36 330i
E61 525d
Bogda rašė:
Gal zinovai turiu kokiu minciu del mano bedos?
