Dabar yra 12 Kov 2026, 19:51
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 17:45
Sveiki
Problema tokia: pries 2 dienas ryte isejes bandziau uzkurt(-10C buvo ),bet tik truputi "pagriebes" uzgeso ir daugiau nebeuzsikure.Pirma mintis benzas baiges,nes jau lempute dege,nulekiu nusiperku, 10ltr i baka supilu ir suku suku kol akumas numirsta.bandem po to uztempt,bet niekaip nesikuria.Siandien pasikroviau akumuliaturiu,masina jau dvi dienos garaze,tai galvoju gal bus atshilus :) ,bet nesikuria.Issuku zvake,kibirkstis yra,bet kas i aky krito kad ji sausa visai.toks jausmas,kad nepaduoda kuro.Kame cia bedos galetu but ?
Visada kuriasi is puse "abaroto" :)
90m,.316i,duju nera
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 18:21
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
gal siurblys jau uzsilenke. jei masina nesikuria o svakes sausos. patikrink ar paduoda kura i varikli
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 18:39
Nuo tokio kurimo bus manau siurblys mires.Minejai,kad is pradziu degant lemputei ilgokai vedei.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 22:19
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Tai reikia patikrint, ar eina itampa iki kuro siurblio. Jei eina, patikrint pati siurbli.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2005, 08:51
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
tai daugiau važinėk su degančia lempute, nebebus tada tokių klausimų. o dabar galėsi kuro siurblį restauruoti arba keisti kitu, nes manau, kad siurblys parėjo. nu negalima, NEGALIMA su raudona lepmute važinėti iki benzas pasibaigs. užsidegė, ir varai į degalinę pilti. sutaupei reiškiasi.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2005, 09:02
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
as isvis nesuvokiu tokiu zmoniu, kurie praktiskai visa laika ant raudonu lempuciu vazineja... Negi sunku uzsipilti iki 20 ltr ir kuro pasibaigima laikyti uzsidegus lemputei? O tai tempia tempia guma, kol galu gale gaidys gaunasi :-( taigi vis tiek pravazinesi ta pati kuro kieki ar pilnas ar apytustis kuro bakas... nu belieka tik pasimokyti s kitu klaidu ir patiems nedaryti :-)
Įtariu_BITES rašė:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2005, 10:20
Man tai nei minties tokios nebuvo,kad su degancia lempute vazinet siurbly suest galima.Tai va:siurblys pas mane kuru bake kiek suprantu,atsikasiau iki jo,ziuriu itampa ateina.pajungiu nuo akumuliatoriaus laidus,tik pasigirsta klakt,kai laidus prijungi ir viskas.nuimu slangute nuo filtro,benzino nepumpuoja.Tai jauciu parejo siurbliukas mano :?
Jis restauruojamas,ar is lauzyno perkamas ar naujas?
Ir kas per daiktas shalia kuro filtro stovi irgi toks cilindro formos,ieina kuro slanga per virsu ir shalia kita iseina i variklio puse :?:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2005, 10:29
Cia ir yra kuro siurblys. O bake stovi kitas kuro padavimo siurbliukas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2005, 11:13
As ji apziurejau,ten nei vienas laidas neieina.Panasu kad dar filtras kazkoks,ant jo parasyta "KNECHT"
StandartinėParašytas: 08 Gru 2005, 11:23
Knecht yra kuro filtras. Jis stovi po siurbliu. Nusiimk iseinancia slangute. Ta kuri eina i varikli ir bandyk kurti. Jei begs kuras reiskia siurblys sudirba
StandartinėParašytas: 08 Gru 2005, 20:57
Sveiki, na man nutiko truputi geriau vaziuoju siandien i darba sustoju pries pervaza ir mano bimbaliukas uzgesta. Sunkiau truputi uzkuriu bet uzkuriu. Vaziuoju per pervaza vel uzgesta. Po to dar sunkiau uzkuriu, vel vaziuju.. Pasitaike ikalne uzgeso taip lyg butu benzas pasibaiges. Uzpilu 10L. bet vistiek neusikuria. Nutempiau i servisa na toki Minsko plente (nes buvo arčiau) Nustato lygtais kontaktai tipo blogi buvo, tai sutvarke (tipo). Sake kad isvale baka nes buvo nuosedu, sutvarke kontaktus. Sedu jau vaziuoti lygioj vietoj neuzsikuria. Kas galetu buti mano varksiukui? A? :(
