Dabar yra 14 Kov 2026, 14:16
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 06:26
Automobilio, apie kuri norite paklausti E-36
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2,8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki! Noriu pasidalinti savo problemomis. Vakar isgirdau keista garsa CYK-CYK is po paneles, jisai tai greitejo tai lietejo, jautesi net vibracija ant stabdziu pedalo. Siandien ryte jungiant antra begi, isgirdau idomu garsa, sankabos pedalas nukrito, bet atsistate i vieta ir pasidare labai minkstas, pavaros dabar jungiasi labai sunkiai, sankaba ziauriai buksuoja. Nzn kas cia gali buti :-k Gal guolis subiro?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 06:53
Guolis pries subyrant turejo kokia savaite ar dvi tavo ausis maloninti ganetinai slyksciu garsu tai sprendziu, kad ne jis. Manau kazkas su hidraulika, jei pedalas minkstas pasidare.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 11:22
Hidraulika? Tipo cilindriukas parejo? Po pedalu sausa, skysti ziurejau viskas ok. Vaziosiu pas draugeli i garaza, gal antras cilindriukas kuris ant pavaru dezes parejo. Bet argi del cilindriuko gali sankaba buksoti? :-k
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 14:05
E30 320 88'
Marselis rašė:
Jei tas cilindriuo strypas uzstrigo, ir gaunasi, kad siek tiek "spaudzia" sankaba, tai ir buksuos. Gal pati sankaba galutinai sudilo, todel ir buksuoja?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 18:08
pirmiausia patikrink stadžių skysčio lygį , nes spėju, kad cilindriukas prie dėžės susidėvėjo leidžia skystį/gaudo orą - užtai ir sankabos pedalas minkštas.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 18:15
Skysti ziurejau jo lygis nenukrito, cilindriuka kuris prie pavaru dezes pakeiciau, nuorinau sistema, niekas nepasikeite. Rytoi bandisiu pagrindini cilindra pakeisti. Manau taip momentaliai negalejo sankaba pareiti, pries tai viskas ciki buvo, nebuksavo. :-k
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 18:22
tai kad su hidraulinėm būtent taip ir būna kad miršta staiga, o ne po truputi.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 18:44
Gal ir taip. Ziuresiu, jei ne cilindras, tai tada aisku, teks sankabos komplekta pirkt , 470 lituku #-o
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 21:53
Gal pradziai paaiskink smulkiau,ka tu vadini "buksoja" [-X :?:
Nes pradziai sneki,kad "labai sunkiai jungiasi pavaros"-tada tai vadinasi "sankaba veda",reiskia pilnai neatsijungia alkuninis nuo dezes(per blogai veikiancia sankaba),uztad pavaros arba jungiasi sunkiai per prievarta arba isvis su veikianciu varikliu pavaros ijungti nebeimanoma.
Paskui sneki,kad sankaba "ziauriai buksoja"-taip buna kada sankaba praslista,negalinti perduoti transmisijai ir ratams visa sukimo momenta nuo variklio,pavizdziui vaziuojant 5 pavara,staigiai uzspaudus akseleratoriu,apsukos sukila greiciau nei auga greitis. Tai kaip ten pas tave?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 01:23
Kai per prievarta imeti begi, atleidi sankaba tai apsukos kila o masina vos vos vazioja. Tai as ir sakau kad ziauriai "buksoja", ir pavaros per prievarta junginejasi.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 11:15
Pirk sankabos komplekta ir lupk deze :wink:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 11:20
keista :shock: girdziu toki pat garsa ir jauciu ji per stabdziu pedala, bet....
sankaba tvarkoje, pavaru deze taip pat :!:
tas garsas, tai atsiranda tai dingsta
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 01:44
E-36coupe tu buvai teisus, taip parejo sankaba, hidraulika ne pre ko. Truko diskatorius. Sian grubiai tariant uzsi..au nuiminedamas greiciu deze, priejimai visai nekokie. :?
Paskutinį kartą redagavo Marselis 26 Spa 2008, 14:30. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 11:39
:shock: pas mane naujutele sach sankaba (zinoma ir diskatorius) pries 2 men. pakeista [-o<
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 14:21
NoN_StoP_ rašė:
Pas mane truko diskatorius, nemanau kad tas garsas su tuom susijes. O garsas pas tave is po paneles sklinda?
