Dabar yra 15 Kov 2026, 05:38
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 13:49
Sveiki, iškart atsiprašau jei tema ne vietoje.
Pasiskaitęs aprašymų nusprendžiau įsidėti 18 OBC(buvo OBC 7).
Dėjau pagal šią schema http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=30793
Viskas būtų puiku tačiau OBC negauna greičio, kuro sąnaudų informacijos, todėl Consum, Range, Speed praktiškai neveiksnūs. Visa kita OBC informacija lyg ir veikia(temperatūra, kuro likutis ir etc) Gal kas nors susidūrė su šia problema? Gal toje schemoje kažkas blogai? Automobilis 318tds 96m.
PS.Pas mane nebuvo baltosios(X1071) jungties(teko ja sukurti) ir mėlynoje prietaisų skydelio jungtyje(X17) nebuvo 10 pin'o, tai aš tiesiog jį įstačiau ir sujungiau pagal schema.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 16:37
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Schema su klaidomis.
9 PIN juoda fiškė --> +12V pasukus raktelį į 1,2,3 padėtis. Nulinėje padėtyje neturi būti įtampos.
13 PIN juoda fiškė --> 2PIN (X17) greičio signalas.
P.S. jei buvo į tuos kontaktus kas pajungta, rekomenduoju atjungti (kalba eina apie OBC juodą fiškę).
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 22:11
Laikinoji sostine
E36
MayPharo
maypharo
o idomu kas gali buti jeigu nerodo kuro likucio?
May Pharo
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 22:25
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
\jei spydometre rodo normaliai, tada degalų kiekį bake pasiimti turi per baltą fiškę OBC 6PIN nuo spidometro baltos fiškės 21 PIN'o. Tikrink šitą reikalą.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 16:11
Grill rašė:
Truputi vakar paieškojau info apie tai ir radau šita
x1070plug, on pin 9 you must have green/blue wire from x17 pin 4
Schemoje taip pat nebuvo pažymėtas, pajungiau ir viską pradėjo rodyti.
Gal kam nors teko kalibruoti OBC(kad OBC žinotų kokia bako talpa, kokios kuro sanaudos, KVBR ir etc)? Radau šiokį tokį aprašyma tačiau jis nelabai aiškus
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 16:15
ex. E36 318iS
erchis rašė:
na su kalibravimu cia reiktu atitaikyti paciam, nes kiekvienam modeliui skiriasi, pas save esu padares 1060, bet ir tai truputi per daug rodo... siaip pazaist reikia, kol daug maz atitaikai :wink:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 21:07
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
erchis rašė:
x17 pin 4 yra maitinimas +12V kuris atsiranda prie 1,2,3 padeties raktelio. ;)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 19:15
gal kas gali isamiau papasakot apie ta check control?kaip ji aktyvuot?nes man kaskart kompas aiskina: "see owners manual" auto 318tds
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:45
tai pas tave greičiausiai isvis net nėra Check control modulio - už tai ir raso tą pranešimą- beje pas daug ką jo nebuvo kas persimetinėjo iš paprasto į 18 OBC. jei modulio nėra tai ir check funkcija neveiksni bus.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 00:00
o ar imanoma ta moduli kaskaip suinstaliuot?kokiu detaliu reiketu +/- ?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 09:46
GintarinisBMW rašė:
imanoma yra viskas, bet ar apsimokėtų kai tektų išrinkti visą mašiną - manau iš forumo nėra nei 1 tokio kuris būtų susimontavęs check modulį taip kaip gamykliškai , ar bent jau dalinai , kad bent kelias klaidas rodytų.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 09:54
Viskas aisku,paliekam ramybej tada ta reikala.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 11:58
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
GintarinisBMW rašė:
Nusiperki CC moduli ir kelis jutiklius (radijatoriaus, apiplovimo bakelio).
Toliau jau jungimo malonumas. Iki galinių lempų reikia papildomai atvesti kelis laidus ir fsio.
Gal kitą vasara jei atrasiu laido ir CC modulį, tai gal reikes įsidiegti ši malonumą.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 13:39
idomumo dėlei, gal , Grill , galėtum patikslinti visus įmanomus daviklius, kurie "siunčia signalus " į check control?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 14:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Annoucements rašė:
Kaip minėjau aukščiau šie jutikliai ir pats modulis. Daugiau reikia tik tinkamoje vietoje laidus atjungti ir praleisti pro CC moduli.
PVZ.: Reikia iš jungiklio nuvesti laida, kad modulis suprastu, jog šviesos yra įjungiamos. Šviesų laidus praleisti per CC. Gaves CC signalą iš šviesų jungiklio, matuoją srovė tekančia į lemputes, jei srovė yra žemiau ar aukščiau nustatytos gamikliškai ribos, praneša apie lemputės klaidą.
Auto pas kurias nėra CC trūks galinui laidų, nes BMW taupymo sumetimais galines lemputes (kaip žinome jos kiekvienai lempai yra po dvi) pajungė nuo vieno laido. Tai CC matys per didelė srovę, nes pajungtos dvi lemputes ant vieno laido. Reikės pratempti laidus ir lemputes prijungti atskirai.
Štai ir CC pajungtas ;)
Ai, dar nepamiršti CC prijungti prie OBC trimis laidais :D
P.S. CC E36 nėra labai išplėstas, todėl ir instaliacijos nedaug reikia keisti :wink:
Gal kas žinote kiek tas moduliukas kainuoja?
