Dabar yra 14 Kov 2026, 14:16
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 11:29
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 1.8iS
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
žodžiu tokia problemėle, senokai jau egzistuoja, bet dabar jau realiai nervuoti pradėjo. Noriu išsiaiškinti, kas čia kaltas - durelės ar lango pakelėjas. Iš vairuotojo pusės paprastai durelės kai uždarau išlipęs iš auto, langas nepasikelia pora centimetrų, kaip turėtų būti. Pas mane imobilaizeris stovi ir negaliu su pulteliu užrakinti auto, kol normaliai neužsidarys (nepasikels langas). Kaskart reikia su ranka spustelėti ganėtinai stipriai duris, kad langas pakiltu ir palystų po guma. Taip suprantu, kad durelės iki reikiamo lygio neprisidaro (nes priešingu atveju imobilaizeris auto užrakintų). Tai va taip ir kaskarta spaudau tas duris, kad galėčiau užrakinti mašiną. Būna ir taip, kad spusteliu, pasikelia langas, uždarau, nueinu 10 metrų nuo mašinos ir tas langas vėl nusileidžia, o auto kaukt pradeda. Ir iš vidaus nelabai malonu, nes uždarius duris jau nebeprispausi, tai tas langas neužsidaręs iki galo ir yra plišys (per stipru lietų patenka truputį vandens į saloną sėdint mašinoj, o važiuojant greičiau nei 60km/h švilpia dėl to tarpo).
Taigi, ką čia man tvarkyti reikėtų ir kaip - ar lango pakelėjas suėjęs ar durelės blogai sureguliuotos? Gal kam nors panaši problema buvo iškilusi, kaip sutvarkėte? Kur Kaune patartumėte tvarkyti ir kiek kainuotų? Ačiū iš anksto.
Plyšys iš išorės:
PaveikslėlisPaveikslėlis
Plyšys iš vidaus:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 11:56
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Tau mygtukas normaliai nepasispaudzia, tai ir nesuraguoja i uzdaryas duris. O jis randasi ant kebulo esancioje kilpoje. Gerai ja apziuret ir pamatysi ka turi nuspausti uzdarytos durys, kad langas pasikeltu ;)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 12:01
E46
na nelabai galiu padeti del butent sitos bedos, bet.......
mano lango pakelejas visai neveike nusipirkau kita, idejo ir buvo taip kad nepakildavo arba pakiles nenusleisdavo. kai tvarke sake kad tiesiog dedant dantukus netaip nustate..... zodziu jei pades tai tvarke Kaune, Partizanu g.21c. tel 8-37 380517 arba direktoriaus mob. 8-686 22296.
nebutinai moteris uz vairo mirtis uz kampo
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 12:06
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Kadangi jam duris prispaudus pakyla langas, o atleidus nusileidzia - tai problema tik mygtuke kuri turi nuspausti uzdarytos durys. Pas mane pati yra susidevejus ta kilpa ir turiu tokia pat problema :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 12:08
E46
aukor rašė:
malonu jog yra suprantanciu ir padedanciu :wink:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 12:15
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Kada pats susiduri su tuo, tai po to ir tampi protingas :lol: As pats po truputi svarstau apie nauju kilpu pirkima, nes senosiose susidevi toks plastikinis sluoksnis ir tada nebepritaukia normaliai duru. Beje kai pirkau masina, tai mygtukas buvo apvyniotas storai izoliacija, kad butu papildoma tarpine per kuria durys ji nuspaustu (tada neatkreipiau demesio i tai).
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 13:13
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Srote tikrai surast galima gera kilpa, t.y. su nenudilusiu mygtuku, i daug bmw tokias kilpas montavo. Be to, jau buvo diskutuota apie sia problema n kartu.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 14:10
sukeisti duru kilpas reik, tada bus ok. jei ne, vadinasi beda pacioj kilpoj, arba kontaktuose / laiduose. bet turbut ~95% uztenka sukeisti vietomis.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 15:00
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
all in music rašė:
Kam sukeist? Kad kitos durys pradetu bludyt? Beda yra kilpoje.
Temos autoriui patarciau truputi pralaisvinus kilpos varztus pazaist su jos padetimi, gal tiesiog uztektu patraukt ja 1-2 mm i lauko puse.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 15:15
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Ir tada klibetu pacios durys gerai neprispaustos. Kilpa susirast geriau, o ne eksperimentuoti ;) Tik pradzioj pirstu pamaigyk ta mygtuka ir paziurek ar langas i tai reaguoja
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 15:29
lieka zymes, kur tiksliai tos kilpos stovejo, tai ten pat ir prisuki :) keisti tam, kad nusitrina viena dalis kilputes, tarkim virsutine, o apkeitus pusem, ta vieta tampa apatine. tai kitos durys neprades bludyt :) o jei keisti, tai irgi reik ziureti, kad nuo priesingu duru det, nes kitaip gali nieko ir nesutaisyti :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 15:42
E36 2x
man spynelej knopke buvo pastrigus, tai teko ardyti, ir pakeisti.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 16:55
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
Yra dar vienas variantas, kuris man padejo - pasiimi plokscias reples ir pasuki ta plasmasike 90 laipsniu. Kadangi nuo susidevejimo ji tapo ovalo formos, tai uztenka atsukti smailesni gala i duris.
O kai paskui susideves, tai galesi jau ir keisti. bet tai bus negreit.
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 17:33
Aišku, nu dėkui, pabandysiu ir pasukalioti, bet spėju reiktų visvien įsigyti kitą kilpą. Reaguoja langas į ta mygtuką. Nedaug gal kainuos čia šitas dalykas šrote, jei žinoma rasiu.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 10:20
uz 10 LTL pirkau
