Dabar yra 14 Kov 2026, 14:16
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 20:16
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E36
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: m50b25
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Priekyje, kairėje pusėje važiuojant per nelygumus, kai vairas pasuktas į kairę (nesvarbu ar daug ar ne) ir važiuojama per nelygumus atsirado stuksėjimas. Toks jausmas, kad pasukus vairą kažkur atsiranda laisvumas. Stuksėjimas per vairą nesijaučia. Stabilizatoriaus traukė keista prieš 1000km (ATE) judant nekliba, šarnyras išklibint nesugebėjau, priekinės šakės galinis sailenblokas nekliba, vairo traukės antgalis nekliba, jokio bordiūro nepagavau. Nebesuprantu, kas dar gali būti :| ?
Būsių dėkingas už idėjas.
e90 N52B30
E46 M52TUB25
E36 S50B30 (under construction)
EX E36 M50B25
EX E30 M20B20 (euro 1)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 10:57
[E46] 320D touring '05
ex [E36] 325td touring '96.04
stabilizatoriaus traukutes dar ten yra, kurios megsta barsketi, bet manau turetu barket tada nepriklausomai nuo vairo pasukimo
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 18:35
gal jau pati vairo kolonėlė laisvumą turi . pasitikrink.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 14:38
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Pasikartosiu, stabilizatoriaus traukės naujos. Per vairą laisvumas taip pat nesijaučia - vairo kolonėlė tikrai atkrenta. Niekaip man nedašunta kas ten dar gali barškėt :evil:
e90 N52B30
E46 M52TUB25
EX E36 M50B25
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 15:52
Pasikartosiu ir as tada-
per foruma tau tokiu atveju,kai jau viska pakeitei,gedimo irgi nieks nenustatys 8)
Kreipkis i servisa pas gera meistra ir gal....paaiskes kame reples.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 16:39
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
E36Coupe rašė:
Parodyk mano sakinį kur rašau, kad viskas pakeista :?:
Taip pat neprašiau diagnostikos padaryti. Prašiau pasidalinti idėjomis (jei tokių kyla), kas be mano išvardintų taškų gali būti kaltas dėl stuksėjimo kairėje pusėje kai ratas pasuktas į kairę pusę.
e90 N52B30
E46 M52TUB25
EX E36 M50B25
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 08:33
o jei nepasuktas vairas nebarska vaziuojant per nelygumus?jei taip,tai manau dar karta apziurek gerai vairo traukiu antgali ir pacias vairo traukes.pasitikrink ar tikrai visi varztai gerai prisukti
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 09:54
E36 318i M43 95'
Gali būti ir šarnyras.. Mano atveju, kai ant duobės tikrinom, irgi atrodė, kad viskas OK. O nuvažiavus servise i boksus, mašina pakėlus ir sulaužtuvu normaliai paklibinus, pasigirdo visa gama sunkiai žodžiais apibūdinamų garsų. :idea:
