Dabar yra 14 Kov 2026, 19:23
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 15:11
kadangi trauksiu originalų kasetinį magą lauk, todėl noriu išsiimti ir tą 6vietį originalų kasėtniką, kuris randasi po porankiu kasetėms susidėti. Noriu paklausti ar įmanoma pačiam kaip nors gražiai jį išimti, ar kas nors bandėtė? Kas ten po to liktų, galima kokią vietą stuff'ui susidėti pasidaryti? Nes be tolko jis ten stovi, o tai bent jau kažką susimęst galbūt galima būtų.
Ačiū.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 15:14
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
ten liks prisukimai du ir taip pat dvi skylutes :) isidet galima tik ne birius produktus :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 15:30
X5 V8
Powka rašė:
Ačiū.
jis lengvai issiima tiesiog truktelejus i virsu.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 10:14
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Ir tam, kad išimti kasečių dėklą reikėjo naują temą kurti? #-o
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 11:38
Na, klausimas dar ir tame ar galima iš tos vietos ką nors doro pasidaryti? Ištraukiau tą nesąmonę, bet nieko gražaus ten nėra. Laidas dar vienas su lempute išeina, tad reikės patraukti spėju, bet gal kas yra gražu stalčiuka kokiu nors būdu pasidaręs, gal pirkti kur yra ikišamų? Senukuose neoriginalai kitaiski yra, po porankiais kišti, tik kur tokius ten pardavinėjamus dėti - neįsivaizduoju. Būtų gerai atrasti ką nors, kokį stalčiuką, kad ten įsikišti vietoje buvusio kasečių dėtuvo (jeigu tai įmanoma rasti), nes tuščia vieta tikrai ne kaip žiūrisi.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 12:13
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
va dariausi pagal prakalejo aprasyma.Tik as dugna, aptraukiau medziaga kad graziau atrodytu. :wink:
viewtopic.php?f=29&t=20621
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 18:29
a6 tai jūsų vietoj iš kart ieškočiau tos palelės dalies be to kasečių dėklo ir nebus jokių skylių ar dar ko - bus viena peleninė priekyje, kita gale, per vidurį lovys susidėti daiktams :) (toks kaip pas mane ir aplamai pas daugelį) nemanau, kad daug kainuotų.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 20:23
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na bet jei yra porankis, tai jau sunku ta dali rast atskirai. :wink: :)beje pas kolega kaip tik jis ir yra,kaip suprantu.. :roll:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 21:40
Povilass rašė:
oi , sorry, dėl porankio kažkaip nesusimasčiau.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 10:33
Taip, porankis yra. Jau pradėjau daryti sau daiktadėžę, iš organinio stiklo susiklijavau dėžutę pagal išmieras, apklijuosiu dar va kokia nors medžiaga iš vidaus ir įstatysiu vietoje kasečių dėtuvą. Normaliai turėtų būti. Ačiū už patarimus.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 22:46
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
siaip tas kaseciu detuvas nera jau toks prastas dalykas :wink: Ten galima susidet tokius daiktus kaip pvz: keleta lituku zaliesiems draugams (kad visada butu po ranka), ar kokia "kramtoshke" isimest vaziuojant su panele kur i gamta :wink: Niekam net nesaus i galva ten kzko ieskot :D
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 23:42
forcer rašė:
Tuo atveju jeigu kramtoškę norėsi nuo panos nuslėpt? Beabejo, galbūt norėsiu atgal įsimesti, tai aš dėl to jo ir nelažiau kaip kažkuriame "pasidaryk pats" rašė. Tik ta dangtelį pasiemiau, užsidėsiu ant naujai padarytos daiktadežės. Kasečių dėtuvas kaip toks atrodo maloniai, tik vat galėtų CD būti..
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 19:58
{for fun} dėl tų slaptų vietelių mašinoj - šiandien nujaminėjau vienam pežui vairą. tai kad jį nuimti reikia išlupti ženkliuką nuo vairo centro ir ten giliai būna 21mm varžtas vairui atsukti. tai ištraukęs ženkliuką pamačiau visą ertmę prikištą visokių vizitkių ir ...andonų :D - buvęs savininkas matyt linksminosi dažnai mašinoj :D
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 14:48
E39
dar tokio bajerio negirdejau :mrgreen: . O tam kuris ten darosi dezutes ar kazka panasaus tai siulau tiesiog i ta vieta iklijuot ar paprastai idet medziagos tokios panasios i sedyniu, aisku jei ne oda :) pats taip pasidariau ir originaliai atrodo.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 16:38
dwarf rašė:
Dėkui, panašiai ir dariau. Baigiau jau, nufotkinsiu parodysiu. Šiaip tikrai nesunkiai, ir išsaugotas kasečių dėtuvas, jeigu kada užsimanysiu susigrąžinti.
