[E36] fyskiu gausa
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=53197
Puslapis 12
Autorius:  wertas [ 16 Spa 2008, 21:00 ]
Pranešimo tema:  [E36] fyskiu gausa
nu vnz neseniai ysigijau kita auto. tai vat atsidares variklio dankty net pasiurpau kiek yra nepajunktu fyskiu vos y sauja telpa. is tu visu 1 lempu varikliukui o kita kazkuri priesrukinems o kam kitos dar 3ar 4 fyskes neykertu.
Autorius:  DRB [ 16 Spa 2008, 21:17 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] fyskiu gausa
Mes irgi nekertam :wink: FOTO ar kt info :!:
Autorius:  Virgis [ 17 Spa 2008, 08:59 ]
Jei tavo masinos komplektacija labai kukli, tai gali buti, kad tiesiog nera kai kuriu komponentu. O atskira laidu pyne daryti neapsimoka gamintojui. Todel ir lieka nemazai fiskiu, kurios geresnes komplektacijos masinoje butu pajungiami kokia ABS, priesrukiniai, aukscio reguliavimas, AC, papildomi ventiliatoriai ir panasiai.
Autorius:  Annoucements [ 17 Spa 2008, 09:34 ]
Virgis rašė:
tai kad turi jie ir tų kibirinių pravotkių :) nebent jau ten jei visai tuščias (kaip kad mano buvo be rūko žibintų , be a/c, bet abs yra) tai ir nėra laisvų fyškių. O jei , kaip tu sakai žmogus užsisakė mašinai dar kokį navarotą kad reik dar bent 1 papildomos fyškės tai ir deda gausesnę pravotkę - panaudoja tą 1 reikiamą fyškę ir dar 5 laisvos kabo :D , bet tuom tik geriau, kad yra pravesti laidai.
Autorius:  Virgis [ 17 Spa 2008, 11:42 ]
Turiu viena masinuka, ne BMW, bet plikas kaip tilvikas. Tai tu tusciu fiskiu tiek, kad nors vezimu vesk, nepavesi. Ir prie bortkompo, ir prie reliu bloko, ir po kapotu...
Autorius:  wertas [ 17 Spa 2008, 20:02 ]
bet kad jos nepajunktos borto kopmas grybapjauna pvz tem -37 pastovei pastovei raso patrikint ausinimo skyscio lygy. po to su lempom klaida meta. ir dar kazkas nepamenu.
Autorius:  Annoucements [ 17 Spa 2008, 20:25 ]
dėl -37 tai arba blogas tavo temp daviklis arba nepajungtas tinkamai , arba jo išvis nėra.
Autorius:  Ginchius [ 17 Spa 2008, 20:30 ]
wertas rašė:
Del -37 tai problema su pachiu lauko temperaturos davikliu, gal nera kontakto, laidukas nutrukes arba ish vis jo nera ir pan., jis randasi ortakyje, vairuotojo puseje. (Pas mane kazhkodel abejose pusese yra davikliai :roll: )
Del aushinimo skyschio lygio: patikrini visu pirma ar tikrai jo uzhtenka, jei viskas ok, tai gali buti "fishke" nusimovus nuo daviklio arba nera kontakto ir pan., daviklis pamatysi ishsipletimo bakelio apacioje palindes po auto.
Koki uzhrasha meta borto kompas del lempu?
"LOW BEAM FAILURE"? Jei tox, tai didele tikimybe, kad del to jog automobilyje yra ideti "xenon'ai".
Naudokis paieshka, tikrai apie viska buvo kalbeta :!: :wink:
Autorius:  wertas [ 17 Spa 2008, 20:54 ]
nea rasho traillight failure;/ rytoj nufotkinsiu kiek ten tu fyskiu.,,
Autorius:  Ginchius [ 17 Spa 2008, 21:11 ]
wertas rašė:
"taillight failure", tai chia problemos su užpakaliniais žibintais, ieshkok juose problemos.
Autorius:  wertas [ 17 Spa 2008, 21:14 ]
ta ir pats zinau. bet fyskiu tai davelne ka su jom daryt tai neykertu turejau 316 nereikalingu fyskiu nebuwo ir jauciu nebuna tik kur jas junkt tai neysivaizduoju...
Autorius:  Annoucements [ 17 Spa 2008, 21:38 ]
wertas rašė:
ant 316i nebuvo nerteikalingų gal todėl kad ten buvo kibirinė pravotkė be jokių papildomų fyškių - pas mane irgi nei 1 nėra nereikalingos (bent kiek akys mato )
Autorius:  wertas [ 17 Spa 2008, 21:41 ]
seipvokiciai pievu anksciau nedare be reikalo. vadinasi reikalingos jos. ti kur gal kas savo masinu foto turi su visom fyskem?
Autorius:  wertas [ 18 Spa 2008, 15:29 ]
stai ydejau dar vienos nepeemiau. kam jos skirtos gal kas zino?
SP_A0069.jpg [ 69.94 KiB | Peržiūrėta 5809 kartus(ų) ]
Autorius:  Ginchius [ 18 Spa 2008, 17:56 ]
wertas rašė:
Atpazhinau tik viena :oops:
Ta kur pazhymejau raudonu apskritimu, tai ji bus nuo varikliuko kuris reguliuoja priekines lempos apshvietimo aukshti.
Del kitu kol kas nieko pasakyti negaliu reikia eiti i garazha ir pradarius kapota zhiureti :roll:
SP_A0069.jpg [ 43.28 KiB | Peržiūrėta 5766 kartus(ų) ]
http://www.phpbb.com/
