Dabar yra 14 Kov 2026, 19:21
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 21:00
Jurbarkas
nu vnz neseniai ysigijau kita auto. tai vat atsidares variklio dankty net pasiurpau kiek yra nepajunktu fyskiu vos y sauja telpa. is tu visu 1 lempu varikliukui o kita kazkuri priesrukinems o kam kitos dar 3ar 4 fyskes neykertu.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 21:17
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Mes irgi nekertam :wink: FOTO ar kt info :!:
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 08:59
E30 320 88'
Jei tavo masinos komplektacija labai kukli, tai gali buti, kad tiesiog nera kai kuriu komponentu. O atskira laidu pyne daryti neapsimoka gamintojui. Todel ir lieka nemazai fiskiu, kurios geresnes komplektacijos masinoje butu pajungiami kokia ABS, priesrukiniai, aukscio reguliavimas, AC, papildomi ventiliatoriai ir panasiai.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 09:34
Virgis rašė:
tai kad turi jie ir tų kibirinių pravotkių :) nebent jau ten jei visai tuščias (kaip kad mano buvo be rūko žibintų , be a/c, bet abs yra) tai ir nėra laisvų fyškių. O jei , kaip tu sakai žmogus užsisakė mašinai dar kokį navarotą kad reik dar bent 1 papildomos fyškės tai ir deda gausesnę pravotkę - panaudoja tą 1 reikiamą fyškę ir dar 5 laisvos kabo :D , bet tuom tik geriau, kad yra pravesti laidai.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 11:42
E30 320 88'
Turiu viena masinuka, ne BMW, bet plikas kaip tilvikas. Tai tu tusciu fiskiu tiek, kad nors vezimu vesk, nepavesi. Ir prie bortkompo, ir prie reliu bloko, ir po kapotu...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 20:02
Jurbarkas
bet kad jos nepajunktos borto kopmas grybapjauna pvz tem -37 pastovei pastovei raso patrikint ausinimo skyscio lygy. po to su lempom klaida meta. ir dar kazkas nepamenu.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 20:25
dėl -37 tai arba blogas tavo temp daviklis arba nepajungtas tinkamai , arba jo išvis nėra.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 20:30
E36/2 323i M52 95'
wertas rašė:
Del -37 tai problema su pachiu lauko temperaturos davikliu, gal nera kontakto, laidukas nutrukes arba ish vis jo nera ir pan., jis randasi ortakyje, vairuotojo puseje. (Pas mane kazhkodel abejose pusese yra davikliai :roll: )
Del aushinimo skyschio lygio: patikrini visu pirma ar tikrai jo uzhtenka, jei viskas ok, tai gali buti "fishke" nusimovus nuo daviklio arba nera kontakto ir pan., daviklis pamatysi ishsipletimo bakelio apacioje palindes po auto.
Koki uzhrasha meta borto kompas del lempu?
"LOW BEAM FAILURE"? Jei tox, tai didele tikimybe, kad del to jog automobilyje yra ideti "xenon'ai".
Naudokis paieshka, tikrai apie viska buvo kalbeta :!: :wink:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 20:54
Jurbarkas
nea rasho traillight failure;/ rytoj nufotkinsiu kiek ten tu fyskiu.,,
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:11
E36/2 323i M52 95'
wertas rašė:
"taillight failure", tai chia problemos su užpakaliniais žibintais, ieshkok juose problemos.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:14
Jurbarkas
ta ir pats zinau. bet fyskiu tai davelne ka su jom daryt tai neykertu turejau 316 nereikalingu fyskiu nebuwo ir jauciu nebuna tik kur jas junkt tai neysivaizduoju...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:38
wertas rašė:
ant 316i nebuvo nerteikalingų gal todėl kad ten buvo kibirinė pravotkė be jokių papildomų fyškių - pas mane irgi nei 1 nėra nereikalingos (bent kiek akys mato )
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:41
Jurbarkas
seipvokiciai pievu anksciau nedare be reikalo. vadinasi reikalingos jos. ti kur gal kas savo masinu foto turi su visom fyskem?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 15:29
Jurbarkas
stai ydejau dar vienos nepeemiau. kam jos skirtos gal kas zino?
SP_A0069.jpg [ 69.94 KiB | Peržiūrėta 5808 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 17:56
E36/2 323i M52 95'
wertas rašė:
Atpazhinau tik viena :oops:
Ta kur pazhymejau raudonu apskritimu, tai ji bus nuo varikliuko kuris reguliuoja priekines lempos apshvietimo aukshti.
Del kitu kol kas nieko pasakyti negaliu reikia eiti i garazha ir pradarius kapota zhiureti :roll:
SP_A0069.jpg [ 43.28 KiB | Peržiūrėta 5765 kartus(ų) ]
