Dabar yra 14 Kov 2026, 02:45
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 21:37
Jurbarkas
turiu toke beda ijungus atbuline pavara neuzsidega atbulines sviesos. lemputes geros tikrinau. suagiklis taip pat. kaip suprantu kazkox daviklis turetu but pavaru dezei. jei taip kurioj vietoj ir kaip jis atrodo???
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 22:40
ex. E36 318iS
gali buti nulekusi fyskute (pas mane buvo toks atvejas, kai keite sankaba, neuzdejo antgal), ji ant greiciu dezes, bet nepamenu kur tiksliai stovi, lyg kazkur per vidury, bet palindus po masina pamatyti :wink:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 18:00
atbulinės eigos varlytė susidėvėjus manau. nauja nebrangiai kainuoja ~50 ~.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 12:44
E36 318i M43 96'
Dar beda gali buti lempuciu laikikliuose ( i kuriuos isistato lemputes ir uzsifiksuoja lempos korpuse). Paziurek laikikliu kontatktus, nes E36 ' uose pastebejau , kad cia kaip ir liga yra galiniu lempu. Daznai laikikliai buna arba aprudije. apsioksidave arba apluze. Jei su jais viskas tvarkoj - pamegink ijunges atbulini begi patikrint su testeriu ar ateina 12 V i galiniu lempu kontaktus lempos korpuse. Jei ir ten viskas ok - greiciausiai , kaip ir kazkas sake bus varlyte.
BMW - a masterpiece of engineering
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 15:44
Pritariu pas E36 tikrai yra ši problemėlė va ir man bent 2 lempučių laikiklius kitaip lizdus reikia pakeisti nes kontaktai nuėję.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 10:21
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Jei dingo tuo pat metu dvieju zibintu sviesos,bus varlyte,arba oksidavosi fyskes kontaktai ant varlytes.Ten mazdaug ties karteriu,ar i ji isukta ji.Reiks kelt masina ,arba ant duobes.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 21:03
Jurbarkas
nu cia kaip liga dbr su tomlemputem pasidare. nes dbr nedega kairysis zibintas galinis nieko nebesuprantu. o bandant lemute istraukt is lizdo. na kartu su ta fyske neina juda laisvai bet neisiima. nieko nesuprantu..
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 12:19
E36 318i M43 96'
wertas rašė:
Pasuk laikikli ir turi issiimt.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 19:59
Jurbarkas
nu nepasisuka nsm
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 13:38
E61 520d 05'
darka7 rašė:
man buvo...ir lempas ir kontaktus tikrinom...issukom varlyte isukom suveike, bet nemaloniai isijunge galinis, o antra karta sakes vel neveikia..nusipirkau krastoje nauja..berods apie 30lt mokejau..veikia puikiai..striginejo guoliukas
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 10:20
sveiki,nenoriu kurti naujos temos nes kazkas visgi panasaus susije...tai zodziu pas mane jos dega,bet su tam tikra pertrauka,ijungi pavara ir reikia laukt kokias ~3-6sek kol jos isijungia,buna kartais mirksi,lyg sroves sunkiai gautu...tai cia ne lempose beda,nes abi svaigsta,vadinas srovei,arba jungikli,gal kas galit papasakot kur ten ir i kuria vieta kreiptis norint defekta istaisyt? :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 16:55
pas mane lygiai ta pati beda, 100% neveikia daviklis atbulinio begio, krastos puslapyje susiradau, kaina 28lt, kazkokia akcija pas juos vyksta su nemokamu pristatymu, tai va tuoj apsmokesiu ir lauksiu :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 17:30
E36 318is M42 92'
pas mane irgi beda su atbulinem sviesom. Pas mane yra palikti nepajungti du atbulinio laidai. Gal kas zinot kur tiksliai jie jungiasi, nes ieskojau kur galetu tikt bet neradau? Laidai kabo kairej pusej (ziurint is masinos galo) prie transmission front housing(nezinau kaip lietuviskai) dalies. Dalis nr.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 17:32
triperbar rašė:
ant pavaru dezes yra daviklis. pas M50 varikli vairuotojo pusej.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 18:04
Elektrėnai
E36 320i M50B20
triperbar rašė:
Jei pas tave 318 is , tai ir ziurek 318 is (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=en), o ne 328 i (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15), tada ir daviklis nr.15 bus is kaires ziurint is galo. :D
