Dabar yra 12 Kov 2026, 19:51
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 01:26
E31 840Ci M62 97'
gal kas pasakytu kodel pravaziavus mieste apie puse valandos salone vis dar salta. silta ora pucia bet ne toki kad isilditu salona. pas mane 318TDS. kas galetu but?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 02:06
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
jei pucia per anga, esancia viduryje paneles, tai ja uzsuk. Siltas oras eina per langus, i kojas ir soninese skylese. Ta vidurine tik saltam..
O jei niekur neina siltas tai daug kas gali buti. Temperaturos rodykle tvarkingai pakyla? O slanga virsutine, kur eina is radiatoriaus i varikli silta buna?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 02:25
E31 840Ci M62 97'
BMW_FANAS rašė:
temperatura pakyla normaliai, su termostatu lygtai viskas gerai. silta ora pucia tik turetu pust daug siltesni
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 02:30
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
nerijus rašė:
BMW_FANAS rašė:
na pas mane normaliai vazinejant nera jis labai karstas, aisq ir ne "drungnas". karstas buna tik kai truputi pagainioji varikli. :twisted: :twisted:
gal per mazai skyscio patenka i salono peciuka. ten kiek skaiciau kazkoks voztuvelis yra...:)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2005, 18:57
E31 850Ci,E23 735i,Saab 9-5 Aero,Saab 9-5 2t
Pabandyk ausinimo sistema praplauti,gali buti peciukas apauges nuosedom.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 00:00
YSIDEJAU AUTONOMINI PECIU .NO PROBLEM
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 00:01
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
TOMASLT rašė:
O kas tai? kaip jis veikia? kiek kainavo? :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 00:07
TOMASLT rašė:
Tai cia tipo klima ar kas?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 02:22
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Cituoti:
:) baikit juokus hebra :D
Cia toks daiktas kai nusistatai laika kada ryte tau auto pasildo salona ir lyg variklio ausinimo sistema, neuzvedus variklio. Labai patogu: ateina salta ziemos ryta, atsidarai dureles o ten toks siltas salono dvelksmas tau sast i veida :)
Tik va kiek kainuoja tikrai nezinau. Esu pats bandes tik Nissan Terrano, gal ir cia identiskas montuojamas.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2005, 09:51
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
autonominis pečius, dar žinomas kaip webasto :)
o tiesa, gal pas tave aušinimo skysčio permažai ir todėl nešildo kaip reikiant? gal tiesiog trūksta jo?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 11:35
O kas galetu buti, jei sokineja rodykle ir jauciasi kai atsala salone, karts nuo karto, paskui vel normaliai ir vel....nukrenta kazkiek rodykle zemyn...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 11:42
marius_darbe
oro kamštis?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 12:31
o kaip suzinot greit?
Įtariu_BITES rašė:
oro kamštis?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 12:35
E36 325 92' Coupe
Man praeita savaitgali buvo pritrauke oro i sistema.
Tai uzvedus ir pasilus iki reikiamos temperaturos varikliui gerai pamaigiau visas zarnas, nuorinau ir po 10-15 min peciukas pradejo pusti labai silta ora. Pabandyk ta pati padaryt, gal pades.
E30 320 M20 '86 ex
E36 320 M50 '92 ex
E39 540 M62 MT6 '98 ex
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 12:58
O kaip nuorinai?
