Dabar yra 13 Kov 2026, 02:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 15:13
[E46] 320D touring '05
ex [E36] 325td touring '96.04
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,5td
Degalai:d
Problema/klausimas:
Viskas buvo ok, kol pries pora dienu sustojau 5 min ir po to uzvedus rodykle net nepakilo ir rezervo lempute pradejo degt, nors kuro buvo apie puse bako. saugikliai visi geri, buvau prijunges kita skydeli bet vistiek nerode, prie pludziu fyskes irgi tikrinau, nezinau kur toliau ziuret ir ieskot problemos.. (cia ne beda su kuro lygio blogu rodymu! kuro lygi rode gerai!) padekit nes labai nejauku vazinet kai nematau kiek kuro.. :?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 15:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Teks keisti plūdę. Bake yra dvi plūdės. Iš forume skaitinėjimų susidariau vaizdą, kad iki pusės bako rodo gerai po pusės blogai (arba atvirkščiai), tai pareina kažkuri plūdė. O jei nepriklausomai nuo kūro kiekio bake, tada spydometrą jau laikas keisti.
P.S. prakiškai nebuvau susidūręs, šia tik mano tokia susidaryta nuomonė. :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 16:16
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Ant pludes issidievi kontaktai toje vietoje kur ji dazniausia buvo... Todel blogai rodo...
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 16:20
E36 318 92'
Teks ardyt ir ziuret, gal laidukas tiesiog nukrito nuo pludes kurie eina i pludes fiske, jei ne tada reiks keist plude.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 19:14
beda ne tame kad blogai rodo, beda tame kad isvis nerodo. rode rode, o paskui iskart pradejo nerodyt isvis. buvau pripyles ir pilna baka niekas nesikeicia..
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 00:40
ex. E36 318iS
pabandyk atjungt akumo pliusa, trumpam! pas mane buvo tas pat, kai atjungiau, viskas normalizavosi :wink:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 00:45
akumo atjungimas nepadejo, gal yra dar kokiu nuomoniu? :|
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 08:45
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Pasidaryk prietaisu skydelio testa ir bent zinosi ar pats daviklis jame veikiantis :) O tada jau skaityk anksciau buvusius komentarus, jei jis vistik veikia
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 09:23
E30 320 88'
Nu tai juk aiskiai parase, kad issiardytum ir ziuretum, ar kokie laidukai nenukrite nuo lygio daviklio. Gal pati plude "prakiuro", pasunkejo ir rodo 0. Nuvaryk i srota, tiesiog pasijunk kita moduli. Jei ir tada nerodo, gal laidai parejo nuo modulio iki skydelio ar kompo.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 05:32
E39 523 98
E36 318 92
Pas man identiska beda. Tik skirtumas tas kad rodykle viena diena rodo kura gerai kita diena guli atsigulus ir viskas. Turiu kita spidometra, bandziau tas pats. Testus skidelio dariau, rodykle juda. Buvau pripyles pilna baka. Akuma bandziau atjungt, nieks nepadeda. Tik sakau kartais ijungus degima, kura vel rodo normaliai. Kita diena ijungus degima, neberodo..
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 09:45
E36 318 92'
Man tas pats buvo, tiesiog seni laidai kalti buvo ;) nusilanksto ir rodo nesamones, tiesiog is naujo kontakta pasidaryt (truputi nupjoviau laido, kur nusilankste ir sulitavau) dabart puikiausiai rodo. Dazniausiai nusilanksto prie pludes fiskes kiek pastebejau. Sekmes :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 01:27
E39 523 98
E36 318 92
Na aišku reiks bandyt. O kaip ten dasikapstyti iki tų plūdžių fiškių? Sėdynę išardyt galinę ir ten kažkur bus?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 01:40
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Gal dar fyske patikrink kur i skideli ateina :)
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 09:26
E36 318 92'
Atkelus sėdynę rasi dangtį keleivio pusėję :) matysi iškart
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 19:39
compact
sveiki. :) man snd atsitiko taip E36 compact 1.6 benz uzsipyliau kuro normaliai viskas pavaziavau ziuriu visiskai ant nulio guli ir dega lempute,buvau persigandes kad bakas prakiuro ar slangutes bet ne.dapyliau dar kuro dar pavaziavau bet nieko poto pastovejo kiokia valandele ,ijungiu degima uzkuriu viskas ok pakilo rodykle tik pavaziavaau 20 m vel nukrito .
dar masinai pastovejus per nakty atsigauna rodykle bet pravaziavus kokius 3 km vel nukrenta ir pradeda degt lempute.gal zinote kur problema? :|dar buvau isiardes tas pludes na kontaktai tai tokie pasitryne.plius vairuotojo pusesbake nebuvo kuro o keleivio buvo.tai ezinau kas cia gali buti ar ta pompa neipompuoja i kita puse bako kuro ar pludes parejo.nes skydeli pratestavau kuro dacikas tikrai veikia.kas nors gal ka itariat?
