Dabar yra 14 Kov 2026, 13:00
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 20:44
E36, 318is coupe
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36 cupe
Pagaminimo metai:1994
Variklis:1.8is
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: sveiki. Pakeiciau nauja dirzeli, guoliukus 2 ir dabar uzkurus masina kol saltas variklis dirzelis cypia?! pasilus varikliui cypimas dingsta. Cia ar taip turi buti ar kazkas negerai?? Anksciau su senu dirzeliu ir senais guoliais nebuvo tokiu problemu..
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 20:47
na taip tikrai neturi būti gal sakyčiau pats guolis cypia o ne dirželis. pabandyk supurkšti kibiu tepalu patį guolį neužpurškiant ant dirželio ir pažiūrėk ar bus dingęs garsas kitą rytą.
nesvarbu, kad guolis naujas-visko pasitaiko.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 20:53
O gal paprasciausiai reiktu truputi labiau itempti dirzeli?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 20:56
E36, 318is coupe
reikes pabandyti. O gali buti variantas kad dirzelis per mazai itemptas? ar ji galima daugiau patempti? mestrai kada dejo dirzeli tai kiek maciau pasitelke tik savo rankomis ir atsuktuvu..
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 21:13
Eduardas rašė:
Tai taip ir panasiai tempiama, nereikia jo bet kiek tempti. Matomai naujas dizas prasidirbo atistojo taip kaip reik ir dabar reik dar truputi patempti.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 09:39
man cype, kai pakeiciau dirza ir guoliukus / itempejus. bet del to, kad blogai dirza uzdejes buvau :) pasirodo, kad naujas itempejas daugiau issitempe, tai truputi ne per ten uzdejau dirza, todel pilnai neisitempdavo. o tau gal reik pati itenpeja jau keist...
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 13:03
E36, 318is coupe
Buvau pas tuos "meistrus". Sako kad mano masinai eina automatinis itempejas ir nieko nepatempsi nebent trumpesni drizeli uzdet. Bet kai pirkau sake kad sitas dirzas bus pats tas. Nu zodziu ner teisybes pasaulyje.. Vis kazkas negerai buna nors ir naujai keiti.. :| [-X
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 13:11
pries vaziuojant daliu pirkti (betkur, kai perki naujas dalis), reikia vestis prekes koda gamintojo.
http://bmwfans.info/original/E36/
uzsirasai koda, o salia ir ismatavimai duodami buna ir vienetu skaicius, kiek reikes.
nekarta mane tie kodai gelbejo, ato "ai nzn, cia kelis var duoda..." arba "o kokio ilgio reik?" ir pan. tai vat sitam puslapyje visi atsakymai.
o tavo meistrai, su tokiais patarimai "trumpesni dirzeli deti" gali savo rankas susikisti sau... dirzas turi buti tokio ilgio, koks skirtas, o tau turbut pati itempeja reiks keisti.
itempeja viena pirkau originalu, bet kito net neturejo, tai pirkau ir autoaibes, gavos dvigubai pigiau, o kas tas itempejas, spyruokle ir tiek. su hidrauliniais itempejais geresne situacija.
tai vat arba irgi blogai uzdejai dirza, arba itempejas blogas.
kai pakeiciau sau itempeja, pajauciau skirtuma, kiek senasis buvo jau pavarges ir ant kiek tedirbo (mechaninis - spyruokle).
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 13:23
E36, 318is coupe
Vienu zodziu... Dirzeli keite tie meistrai viska. pats neikeiciau.. Pakeisti yra guoliai nr 8 ir 13. http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-11_1389/
itempeja kuri siulot keisti yra NR 3 ? taip suprantu. Jo kaina atrodo apie 100lt eina...
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 13:28
http://www.bmw.lt/dalys/
11 28 1 247 051 (ivesti be tarpu)
281,12 LTL :) 50 EUR kaina, tai cia 173 LTL, tai antkainis 100 LTL. neblogai sakyciau...
pamegink paieskoti autoaibej kokioj...
ir dar paizurek, ar gerai uzdetas dirzas, ar eina islinkimai visi taip, kaip pavaizduota http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-11_1389/
beje, del dizro. pagal tavo duota linka. 6K X 1660 - 6 takeliu, 1660 mm ilgio.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 13:34
E36, 318is coupe
Na paziuret reikes . Kolkas teks taikytis su saltai masinai cypianciu dirzeliu. ačiū dievui nors vaziuojant necypia. Bet kai tik buvo uzdetas dirzelis tai necype net ir saltas. po savaites pamaciau kad saltai cypia kokiu 10min. ir tada nebe.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 22:11
cikaga
vaz 2101
gali neuztekti pakeisti itempejus ir pati dirza.manau kad cype pats pagrindinis skyvas.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 23:25
E36, 318is coupe
Nesamone. Pries tai juk viskas gerai buvo. jokiu problemu. pakeiciau dirza nes senas jau buvo suaizejes. tuo paciu ir guolius pakeiciau visus isskyrus itempeja. skyvai tikrai neprieko... viskas cia gerai dar paziuresiu ar tikrai dirzo ilgis toks. jei geras tai gali buti itempejas. arba tiesiog dar naujas dirzas galbut praeis ...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 00:58
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
Norechiau paties paklausti, "bmwfans.info" parashyta, kad vienas itempejas yra hidraulinis (11 28 1 717 188), o kitas nehidraulinis (11 28 1 717 210), pas mus varikliai skirtingi, bet pagal kodus zhiurint itempejai turi buti vienodi.
Kaip buvo pas Tawe?
Nes man servise minejo, kad pas mane abu hidrauliniai, kazhkaip vel galai nesueina #-o
Ar pats juos pasikeitei ar servise keite, jei pats, tai ar buvo problemu keichiant tiek viena tiek kita?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 09:25
del itempeju priklauso. cia vieta, kur bmwfans nevisada zino. gali buti ir tas ir tas. jei itempejas yra pailgas, jis hidraulinis, o kuris apvalesnis, yra mechaninis (jo viduj spyruokle susukta).
mechaninis
http://image.bizrate.com/resize?sq=60&u ... &mid=67488
hidraulinis
http://di1.shopping.com/images/di/6a/5f ... 00-0-0.jpg
originalus mechaniniai parduodami tik itempejas su guoliuku, o hidrauliniai atskirai. bet mechaniniu nevisada ir gausi. mechanini pirkau is autoaibes, buvo atskirai su guoliuku.
pasikeisti nera sunku, reik nuimt difuzoriu, sparnuote su mova, dirza nu ir viskas, tada jau itempejus nusuki ir dedi naujus. yra "pasidaryk pats" kaip pakeist ir pelicanparts yra parodyta.
