Dabar yra 15 Kov 2026, 08:06
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 20:53
E46 325xi '00
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.0
Degalai:dujos/benzas
Problema/klausimas: sveiki, kazkas pasidare jog ismetant begi pirma ar antra arba imynus sankaba didelis trenksamas pasigirsta gale, kas cia galetu buti? su savo mechaninem ziniom zianu kad ten kardanas ar reduktorius ir viskas :) dar vienas kalusimas, ar kupo ir sedano abu 2.0l skiriasi galine vaziuokle ar ne? ačiū :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 21:05
vaziuokle nesiskiria, palysk po masina ir pamatysi, greiciausiai bus reduktoriaus silent blokai suplyse, nors cia tik spelioju, nenusimanau, bet nusimanau tiek kad greiciausiai palindes po masina pamatytum kas negerai :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 23:46
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Garsas pasigirsta vos tik imusi begi vis dar ismynes sankaba, ar kai atleidi sankabos pedala, ar kai pradedi vaziuoti is vietos?
Patarciau pasitikrinti paeiliui nuo greiciu dezes, kardano guma ir kardano centrini guoli. Kai imusi begi ir atleidi sankabos begi, kardanas pradedi suktis. Centrinis guolis gali buti ismaltas, to pasekoje kardanas per centra laisvas ir trankosi i masinos rema.
Bet speju, kad tai bus susije su reduktorium, priekinis reduktoriaus tvirtinimo varztas yra labai ilgas ir gana daznas atvejis, kad jie tiesiog luzta. Paciam teko su tuo susidurti. Palysk ir pabandyk pajudinti kardana savo rankom, taip pat patikrink priekini ir 2 galius tvirtinimo varztus.
Taciau geriausia butu, jog pats atsigultum ant zemes ir viska stebetum savo akim, kol koks patikimas draugas imus begi ar prades letai vaziuoti. Labai daznai ta dunksejima galima gana lengvai pastebeti ir pamatyti kur slypi problema.
http://www.sidabra24.com/
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 17:49
E46 325xi '00
ačiū uz patarimus, reiks pasiziuret kai laiko atsiras :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 20:21
E36 325i M50
Reduktorius, pas mane lygiaitas pats, nuvariau i servisa sako laisvumas reduktoriui, bet keisti jo neapsimoka, sako dar daug nuvaziuosi kol jis dasibaigs, ir jau metai laiko vazineju ir nieko
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 23:25
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Man didieji salenblokai buvo atidave galus, kai taip dunksedavo begi imetus ir atleidus sankaba ;)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 18:13
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Čia kaip tik prie to pačio, pas mane tokia bėda imetus pirmą bėgį ir letai leidžiant sankabą pradeda kažkas drebėti/vibruoti apačioje...
Buvo ta bėda dar kai buvo sena sankaba ir greičių dėžė, pakeitėm, bet po kurio laiko vėl tas pats. Katik keičiau greičių dėžę ir naują sankabos komplektą...
Gal kas gali pasakyti kame čia bėda?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 20:50
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Raimis 325ci rašė:
Pas mane dabar lygiai tas pats. Daugelis sako, kad keiciant sankaba reikia smagrati slifuot. As to nedariau, tad visi kaltina smagrati. Bet vistiek patarciau pasiziuret reduktoriaus varztus ir taip pat pasikeisti kardano guma bei guoli.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:12
Tai gal ir bus kardano guolis bei guma, nes buvo jau padiles kaip reikiant ir guma ne kokios buklės...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 22:57
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Raimis 325ci rašė:
Na, bent jau pas mane, vibravimas tikrai ne del to, nes guma ir guolis visiskai nauji.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 12:14
318tds 99'
sveiki, nenoriu kurt naujos temos, ta pati problema pas mane.
kadangi pati nesusitvarkysiu, o is aplinkos "autospecu" naudos jokios, noreciau paklaust kiek servise kainuotu sutvarkymas sios problemos? +/-?
nenoriu permoket.
Katėms nerūpi ką apie jas galvoja žiurkės
