Dabar yra 14 Kov 2026, 12:55
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 14:09
E36 318is coupe EX
E61 525d
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.8is
Degalai:
Problema/klausimas: isjungus degima galima atidaryt liuka langus, bet atidarius ir uzdarius keleivio duris elektra nebeveikia :D kai vel atidarau keleivio duris - viskas vel veikia :) kitos durys nieko nekeicia, tik keleivio :) kas cia per stebuklai?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 14:26
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Vairuotojo durų galinukas nebeveikia. Vairuotojo duris atidarius, stiklas nusileidžia 1cm? Šiaip Coupe taip ir tūri būti. Duris atidarai kokias nors užsimaitini langai, arba po pirmos padeties išjungimo dar minutę veikia, po to išsijungia maitinimas.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 23:54
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Turetu irgi buti tas pats, kai atidarai vairuotojo duris. Pasitikrink ar veikia vairuotojo duru sensorius/knopkute, kuri fiksuoja ar durys uzdarytos, ar ne.
Ar centrine vidaus apsvietimo lempute lieka isijungus nustatyta 2 parametru, kai uzdarai duris?
http://www.sidabra24.com/
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 20:47
E36 318is coupe EX
E61 525d
reiks paziuret, o su tuo langu, tai kaip kada.. kartais nusileidzia, kartais ne, keleivio tai veikia normaliai, o ka cia tvarkyt/pakeist reiktu? dekui uz info :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 22:23
pradziai gal uztektu wd-40 ar kokio tepaliuko ir pramankstint ji, jeigu nesigaus, tada teks keisti.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 09:00
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Dejwiz rašė:
iškarto prišals. Aš tepiau puškiamu grandinėms tepalu, kur vandens nebijo, tai net žiema neužšala gužikas kilpoje. Kai su wd tepdavai, tai tik minusas ir iškarto problemos.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 22:01
E36 318is coupe EX
E61 525d
butent kuria vieta reikia tepti? daug ardymu?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 12:23
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Na, nuo '94 ir naujesnems masinoms reiketu tepti arba pakeisti si mechanizma:
O 09/'93 ir senesniems modeliams reikia skaityti sita:
Door Microswitch Replacement
Tiesa sakant, man sis keitimas jau irgi ne uz kalnu, nes, kai vaziuoju per duobeta kelia, apsvietimas mirkset pradeda kaip diskotekoj :)
Paskutinį kartą redagavo DJ Genius 11 Spa 2008, 15:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 12:39
E36 318is coupe EX
E61 525d
dekui uz info :)
