Dabar yra 14 Kov 2026, 15:32
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 18:38
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1,8
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas: Sveiki kolegos,
Manau kad sankaba pradėjo streikuoti bet nežinau kas konkrečiai. Isėdau į mašiną užsikūriau išminu sankabą prieš įjungiant 1 bėgį ir iš po kapoto pasigirsta toks lyg trinimo garsas lyg ratas siektų posparnį ar kažkas panašaus. Sankaba atleidus tas garsas dingsta. Važiuojant kažkokių pasikeitimų nepastebėjau išskyrus garsą bėgio perjungimo momentu. Kas tai galėtų būti?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 22:37
Panasu i isminama guoli.............
Kaina apie 60 lt,darbas nuo 200 iki 350
p.s. patartina keisti visa komplekta(diskas,diskatorius,isminamas guolis-kaina nuo 350 iki 550)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 23:39
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Pritariu ^^^E36Coupe'ui^^^. Pries gera menesi pats keiciausi greiciu deze... Patikek, vargo kaip reikalas, kol varztus pasieki atsukt :D
http://www.sidabra24.com/
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 09:06
Nedelsk keisti jei jau garsus girdi, nes tada tai tikrai viska reiks keisti, jei laiku pasikeisi guoli, anksciau isvardytu dalyku nereikia keisti aisku isitikink ju bukle. As kai laiku nepasikeiciau, tai nutrukusios diskatoriaus menteles kiaurai aliuminio kozika prasaude.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 17:55
kaip tik tenka remontuoti vieną 318i -. žodžiu bėda tokia :
sankabos pedalas visiškai sukritęs,labai lengvai spaudžiasi ir atgal neatsoka. atsukau cilindriuką esantį prie dėžės, tai iš jo liko tik pats korpusas, o pats pagaliukas su visais cilindriuko viduriais sukrito tarp dėžės ir diskatoriaus kaip suprantu, šiek tiek skilo dėžės korpusas (4x4cm dydžio "žvynas" atsilupo toks :lol: , tai kad pakeisti cilindriuką dar ir dėžę teks jamti lauk kad iškrapštyti iš to tarpo cilindriuko liekanas, nes garsas tai baisus kartais būna užvedus.
beje yra problemų atsukti kardaną nuo dėžės - varžtai niekaip nesisuka, o nuo reduktoriaus tai lengvai atsisuko.
tai norėjau sužinoti ar reikia dėžę pilnai nuimti ar galima tik atitraukti ją taip kad ji nenukristų dar ?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 18:36
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Matai, pats sunkumas slypi dezes varztuose. Tad, jeigu jau varztus iveiksi, tai ir nusiimti deze patarciau. Tik turek pagalbininka, kad vel uzdet deze padetu. Nors busi garantuotas, kad visas cilindriuko liekanas iskrapstei is dezes. Sunkiausia yra pasiekti virsutinius du varztus, kad deze nuimtum.
O del kardano varztu man buvo tas pats, jei gerai neina prieiti, per daug nevark, nes labai lengva juos nuzelet. Man siaip pavyko atsukti visus dezes varztu nuo gumos, o paskui nusiemes kardana nusukau ir kardano varztus.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 19:02
nu jo- reikia sukti arba nuo gumos pačios arba nuo kardano tik var raktus ten užkišti tai ne pyragai :D
o viršutinieji varžtai tai vienas iš jų starterį berods laiko, o kitas priešingoj pusėj? nes jei taip tai starterio viršutinio varžto net nėra, tai gal jau kas keitęs buvo ir žino kad tas varžtas gali vėžį įvaryti užtai ir neisuko :lol:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 19:21
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
O tu imusk laisva begi ir pasisuk kardana kaip tau reikia, kad varztus galetum gerai pasiekti. As su paprastais raktais sugebejau juos atsisukt.
O dezes varztus galima pasiekti, jei kantrybes turi. As su savo didelem rankom netgi pasiekiau, bet rankos paskui menesi gijo... :D Susibraiziau nerealiai:)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 20:55
Reik nemazai prailgintoju galvuciu komplektui tureti tada visi virsutiniai varztai atsisuka be jokiu problemu, gal siek tiek sunku rankas uzkisti kad galvute uztaikyti ant varzto jei rankos storos. As susijungiu kelis prailgitojus, dedu lankscia jungti prie galvutes, o prailgitoju ilgis buna mazdaug ties dezes galu kad galeciau traskuti uzdet. Jei dviese tai isviso viskas greiciau nes jei prilaikant galvute prie varzto kad netycia ji nenukristu, nes kartais taip nutinka, tai per 1.5-2 val susisukt galima su sankabos pakeitimu, jei kokie nesklandumai neuzklups. Buvo man viena deze papuolus su uzkepusiom ivorem tai niekaip negalejau atlupt nuo variklio tai teko pasikankint beveik 5 val. :evil:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 11:04
E36, 318is coupe
Oi net nenoriu prisimint kada savo greiciu deze cupui nuiminejau. virsutinis varztas buvo prikepes taip kad tik svarkes pagalba nudeginus ji buvo imanoma nuimt deze.. siaubas 2 dienas kankinomes kol visa sankaba pakeitem. Bet dabar rezultatas uztai koks :D eina masina kaip turi buti. 8)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 21:27
Ačiu už patarimus jie buvo teisingi pats ardžiau darbo nemažai buvo išties. Guolis buvo pasibaigęs . Pakeičiau ir sankabos nebepažinsi.
