Dabar yra 17 Kov 2026, 12:39
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 17:41
Vilnius-Kedainiai
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2,8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Nemegstu tokiu klausimu (is serijos vienoj ausi girdisi), bet tenka klausti bo tikiuos protingu galimu problemos priezasties versiju, kad greiciau pasalinti priezasti..
Nepradekit ******* ir aiskint apie kompensatorius..
Situacija (automatas) uzsikuri - viskas gerai dirba kaip turi, pavaziuoji, uzkaista arba buna nespeje, pradeda kazkas cikseti speju is priekio vairuotojo puses. Paciksi kelias minutes, nustoja, arba po sustojimo vel pradejus vaziuot ir po kurio laiko nustoja.. keliant apsukas ciksejimo daznumas nesikeicia, zodziu kai uzplaukia paciksi kai uzplaukia nustoja, atidarius kapota to ciksejimo vietos nenustatau.. jeigu kas susidure pasamprotaukit!?
Paskutinį kartą redagavo DmK 09 Geg 2010, 21:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
cenzura
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 10:45
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
yra toks dalykas prie vairo stiprintuvo bent jau pas mane. jis susijas su peciuku
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-64_0126/
1 detale man atrodo
pirsta kaip uzdedi jauciasi kad kalena
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 09:52
Vilnius-Kedainiai
pagal http://www.realoem.com si detale pas mane yra, jeigu taikrai ten gedimas is manes aliaus kaip minimum :) dekui uz kulturinga atsakyma i mano truputi c'mon tema :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 10:59
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Parasyk ar isprendei problema :roll: ir kas buvo?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 23:28
Vilnius-Kedainiai
sveiki, radau ciksejimo priezasti, tai yra kuro bako ventiliacijos voztuvas, kuris dirbdamas/atsidarydamas ciksi, cia kaip ir viskas gerai, bet gal sis voztuvelis turetu dirbti tyliai :? voztuvelis pavaizduotas schemoje kaip 1 dalis:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
gal turit kas minciu ar neturetu sis voztuvas dirbti tyliai ?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 20:33
kiek tyliai dirbt turi nzn, bet jei nera traukimo oro garso, kai atsuki kuro uzpylimo dangteli, tada veikia gerai :) o siaip jis apie 10-15 lt naudotas :wink:
Paskutinį kartą redagavo all in music 04 Sau 2009, 14:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 01:06
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
nusipirk nauja voztuveli ir nesuk sau zmogau smegenu =;
