Dabar yra 15 Kov 2026, 03:19
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 08:35
E61 520d 05'
Pagaminimo metai:94'
Variklis:2,0 vanos
Degalai:E95
Problema/klausimas:norejau paklausti..ar ratlankiai R17 gali tikti ir E36 ir E39 kebului..galvoju pirkti E36 kebului ratlankius, bet po kurio laiko noreciau E39 masiniuka isigyti... tik ar ratlankiai tiks ir penktukui tie patys R17... be to ar E36 kebului tinka is viso R17, nes raso prie duru lenteleje kad R15 ir R16..ir lenkteleje dar yra toks uzrasas..ZR17x235x40..tai tas ZR ka reiskia..gal spec padangas...ačiū
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 08:57
Dubai
ex E30 318 '86
ex E36 316 '92
ex E46 325 '01
ex E36 325i '94
ex e60 530i '07
ex e85 Z4 '03
ex e70 4.8i '08
now F10 520d '14
now F36 428i M '16
now F48 X1 '17
E36 tiks 17 ratlankiai, taciau priklauso kokio pločio ir aukscio padangas desi :) jei užsidesi labai plačias, priekyje kliudys plastmases, jei per aukstas - gale arkas. Su E39 problemų turbut nebus, bet dėl E36, patarčiau pasiziureti.
Paskutinį kartą redagavo Sairox 29 Rgs 2008, 09:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 09:05
E61 520d 05'
Sairox rašė:
E36 tiks 17 ratlankiai, taciau priklauso kokio pločio ir aukscio padangas desi :) jei užsidesi labai plačias, priekyje kliudys plastmases, jei per aukstas - gale arkas. Su E39 problemų nebus, bet dėl E36, patarčiau pasiziureti.
pasirikslinimui..bet tie patys ratlankiai ar tiks ir tam ir tam..na permesti is vieno kebulo i kita. na atstumas tarp tvirtinimo tasku ir asies kiaurymes diametras..
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 09:07
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Ratlankiai tinkantys E36 netiks E39 [-X , ET(isnesimas) ne toks, bus par daug i vidu ilinde...
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 09:14
E61 520d 05'
Jarek rašė:
gaila labai..ačiū
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 07:09
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
andriuxas rašė:
gaila labai..ačiū (rašykime lietuviškai)
Patarciau pirkti ratlankius E39 ir laikinai pritaikyti juos E36. Tiesiog nedek platesniu padangu nei 215 ir ne aukstesniu nei 45. Tokiu atveju net su E39 isnesimu ET20 ratlankiai tiks ir E36. O veliau, kai jau turesi E39, tik padangeles persimesi platesnes, jei, zinoma, noresi ir laimingai vazinesi ;)
http://www.sidabra24.com/
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 07:24
e61 & er6n
rimvydasmac
atrodys kaip isprievartautas E36 su E39'to ratais :) buvom draugui uzmete maniskius R18 235/40,tai vaizdas tikrai i gera puse pasitaise,bet pats ratas vos ne trecdaliu buvo lauke :mrgreen: bisky jau taip kaimietiskai atrode :) nusipirk normalius ratus ant E36,o veliau parduosi ir nusipirksi kitus :) argi cia didele problema tau :) as irgi taip galvojau,kai ant E34 uzsidejau r18,kad iskentesiu ir nusipirksiu tik masina,o ratai bus gerai :) bet persigalvojau ir del to nei kiek nesigailiu :) sensta ir ratu mados,neverta tikrai :) mano butu toks patarimas
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 08:09
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Gincytis nelabai megstu, bet yra neblogu pavyzdziu, kad ET20 ratai gali graziai atrodyti ir ant E36 ir ant E39:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 10:08
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Jei uzdesi nuo E39 ratus ir su masina nevaziuosi tai tada viskas ok, nes ET20 tai ryskiai per mazai, tarkuosi arkas, gaudysi provezas. Minimalus ratlankiu ET, kuriuos galima uzdet nepaisant gamintojo yra ET30, tada ratai lygiai su sparnais ir i vidu nesulinde, atrodo tikrai graziai, bet ir cia be arku valcavimo neapsieisi. Jei veliau noresi tuos pacius ratus det ant E39 tai butinai reikes rastafkiu isnesimui atitaikyti.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 15:03
Vilnius/Siauliai
E34 m60b40, E30 cabrio
nuo E39 ant E36 ratai tinka taciau dazniausiai reikia padaryti tokius ziedus i centrine skyle.ir kaip cia minejot susiduriama su padangu dydziu probleme gali lestis i arkas,zinoma dar priklauso koks aukstis.bet tiesa viena yra kad nuo E36 ant E39 neuzdesit.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 16:16
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
DJ Genius rašė:
Ten kur ant pitako paskutinėj nuotraukoj, tai nežinau ar ten ET20, pats tokius pat R18 turiu ant E32 (pritaikyti nuo E39, įdėjus centravimo žiedus), bet lygtais ne tiek ten to ET yra, kiek pamenu, tai 18, tai bandėm tik pafotkinimui ant E36 užmest, tai be šansų :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 16:30
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
DJ Genius rašė:
Irgi nemegstu gincytis, bet kur cia parasyta, kad cia ET20 ant E36?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 16:34
kur melynas gal ir ne 20, o va sidabrinis tai tikrai link 20 nesa pagal palange... o E36 yra riba 35. jei mazesnio isnesimo uzdedi, tai ir liecia arkas ir pjaustymai nepadeda.
zodziu neiseis toks sposas, kad tuos pacius ratus ant E36 ir E39 uzmest, nebent E39 ET35 uzsideda.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 16:40
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
all in music rašė:
Vazineju su R17 ET30, padangos 225/45, valcuotos arkos, niekas niekur nieko niekada neliecia :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 16:55
buna isimciu. kitiems ir su ET35 liecia :)
