Dabar yra 14 Kov 2026, 12:52
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 13:27
E36 m50b25, coupe
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai: 92m
Variklis: 2l
Degalai: benzas
Problema/klausimas:
susiduriau kaip ir daugelis su ta pacia problema, svaigsta varikliukas lango pekelejo, turiu kita visa su mehanizmu, bet kaip ji ten pakeist? nes kaip matau tai ten uzkniedyta yra? ar kaip? paieska naudojausi bet nlb radau ka, na naujokas esu tai jei yra temu nepykit kad fludinu..
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 13:55
pirmiausia nuleidi langą iki tiek kad galėtum nuimti 2 metalines šponkes nuo pakelėjo obuoliukus laikančių plastmasiukų, tada spausdamas langą nuo pakelėjo išspaudi pakelėjo obuoliukus iš plastmasiuko kuris šliaužioja lango apatinėje dalyje.
4 kniedes reikia nugrežti arba nukalti (aš nugrežinėjau- tik grąžteliui pinigų nepagailėk- pigiausio nepirk) 7mm~ storio gražtelis.
ištrauki pakelėją ir į jo vietą kiši kitą. tvirtinama dažniausisi trumpais varžtukais (kartoju- labai trumpais, nes kabina pekelėjas jei per ilgi) arba kniedėmis bet nemanau kad rasi bent panašių nei buvo..
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 10:40
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Jei angliskai kerti, pasiskaityk:
PelicanParts Replacing the Window Regulator and Motor on Your BMW
BimmerForums Window Regulator And Motor Replacement DIY
http://www.sidabra24.com/
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 23:00
E36 m50b25, coupe
jei kam reik galiu parduot varikliuka su mehanizmu
