Dabar yra 16 Kov 2026, 12:20
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 16:33
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 1,9
Degalai:benz
Problema/klausimas: Sveiki
Norečiau paklausti kaip galima šia problemą išspresti, ėda galinių padangų vidinę pusę.
Kaip žinau šiai mašinai nesidaro suvedimas ir išvertimas, tai kokiu būdu galima sutvarkyti?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 17:50
ex. E36 318iS
tiesiai i servisa, padarys ir isvirtima, ir suvedima :wink: nezinau kuom tavo compactas toks isskirtinis, kad jam to negalima padaryti :-k
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 19:19
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Galiniu sakiu sailentblokai bus mire...
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 19:30
pirma kart girdziu kad masinai suvedimas nesidaro.tai gal traukes uzvirintos :lol: .ir tikrai ne sailenblokai.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 20:05
ex. E36 318iS
sanarys rašė:
tai va, del ko jam kazkas pasake, kad suvedimas nesidaro :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 21:21
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
na siaip suvedimas ne ant visu darosi galo :roll: ir ten ne suvedimas o isvirtimas ratu daros :mrgreen: nuvaryk i servisa gera ir pakabos diagnostika padaryk o tai cia speliot galima begalo :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 23:04
E36 325
cia ciuju servise tingi uzsiimt nes ir man ir tanagroj ir kemi sake kad nesidaro dar vos ne durnium isvadino nes tipo tokio senumo masinom tik prieki darosi sake o nuvaziavau i paprasta servisa viska ir sutvarke :D
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 17:40
Nemaisikite E36(coupe,sedan,touring) ir E36(compakt) [-X
Tai skirtingi automobiliai su skirtingom vaziuoklem(gale).
Todel compakte suvedimas gale nesidaro o isvertimas priklauso tik nuo spiruokliu nusedimo laipsnio ir galinio balkio sailenbloku bukles.
Isvadas temos autorius manau lengvai padaris pats. Sekmes.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 10:17
ačiū uz info
salenblokus vieni meistrai sako reikia keisti, kiti nereikia - sako geri. Paziurejau kitam kompoaktui liktai taip pat stovi, servise sako kad nuo balkio turi pakile truputi buti 1cm 2cm
zodziu nei Kemi nei A1 nei kiti servisai man Mazeikiuose negali padeti :roll:
visi tik paspelioti moka gal tas gal anas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 13:11
jeigu E36coupe postu tikėti (o žmogus nelabai nusišneka) tai bandyk keisti spyruokles, - nepadės tada ir sailenblokus. kai jau pasikeisi detales naujomis tai bent žinosi kad padarei ką galėjai ir bėdų kitur ieškoti reikės (jeigu vis dar reikės) . Aišku pakalbėti visada lengviau ,nei leisti litus detalėms, kurios gali ir nepataisyti padėties.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 14:55
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
o dar klausimas kokio plocio padangos gale pas tave? nes pas mane kai platesnes tai ir gale eda o uzsudejus siauresnes jokiu problemu nelieka :roll:
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 15:30
Lauri, o tu keiti ir diskus ar tik padangas? nes gal išnešimas kokią įtaką tame daro jei skiriasi.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 12:23
Partyzan rašė:
salenblokus vieni meistrai sako reikia keisti, kiti nereikia - sako geri....
jei busi kada Kaune,isanksto kreipkis i PM-paziuresiu tavo automobili
p.s.galinis balkis su gerais sailenblokais turi "kabeti" tarp kebulo ir apatines pailgos lekstes,bet buna atveju,kai sailenai jau isplise o atrodo normaliai...............
cia jau reikia patirties ir irankiu
