Dabar yra 14 Kov 2026, 18:25
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2008, 17:38
E36 318i M43 96'
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 318i
Pagaminimo metai: 1996.10
Variklis:M43B18
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas Pries kelias savaites man brangioji pavadovanojo 16 mygtuku OBC. Pagaliau (su forumiecio Povilass pagalba - ačiū jam ;) ) po ilgu vakaru, praleistu krapstantis tarp kruvos laidu ir fiškių , OBC pajungtas! visos funkcijos veikia ir t.t.... BET - apsvietimas ziauriai per ryskus ir sviesos intensyvumas ratuku nesireguliuoja (tamseja/svieseja tik OBC mygtukai) . Tai klausimas butu toks: gal kas zinot sprendima , ar galit pasakyt kuris kontaktas OBC atsakingas uz tas sviesas?
BMW - a masterpiece of engineering
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2008, 18:44
Visų pirma isitikink ar lemputės reikiamos galios. pagal viską turėtų būti 1,2 W
P.S Brangioji geras dovanas dovanoja :D =D>
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2008, 20:45
nieko panasaus.bus tranzas nudeges kuris reguliuoja srove lemputem.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2008, 22:08
E36 318i M43 96'
Lemputes reikiamo galingumo, pirmoj vietoj ir pats pamaniau kad bus per galingos sukistos. Bet ne - 1,2 W .. Dabar mastau gal ant laido kuris maitina lemputes apsvietimo - uzdet varza ir issisprestu beda.
Anyway , manau kad busiu kazkaip netaip pajunges apsvietima..
sanarys rašė:
Cituoti:
Gal zinai kaip gydyt sita beda?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 00:18
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
Na manau radau sprendima tavo bedai. :) reikejo slieku paieskoti kituose schemose, kuriose yra skydelio laidu reiksmes.Taigi juodos obc fiskes 13 ir 15 pin turi eiti i melynos fiskes pin 2(pas tave pajungtas tik 13, o reikia ir 15 ten pat nuvest).Na o obc juodos fiskes 16 kontaktas reguliuoja obc apsvietima, jis turi jungtis i baltos spydometro fiskes pin 2 arba (gry/red laidas).
Manau sujungus problema tikrai issispres. :wink: Kaip viska suzinojau neklausk, ilga pasaka.Kada nors susitikus papasakosiu. :D :wink:
