Dabar yra 14 Kov 2026, 18:25
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 17:43
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2,8l
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, savo auto aptikau toki idomu dalykeli, paspaudus obc timerio mygtuka man reikia ivesti timer 1 laika, paspaudus antra karta reikia ivesti timer 2 laika, o paspaudus set pradeda pust vejas,nors ir isjungiu degima ir isvis rakta isimu jis vistiek veikia.Vejas nustoja pust tik tada kada isjungiu taimeri.Taigi kas cia per funkcija?Kokia is jos nauda?
Ko tais mintyse kuzda ar tik nebus cia koks webasto? :roll: :roll:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 18:33
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Perskaiciau ir nuejau isbandyt pas save, veikia.
Tik kada issijungia? Po kiek laiko?
Isijungia pagal Timer laika, kuri reikia ivesti.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 18:37
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na cia 5er skyrelyje pasiskaiciau apie tuos webasto, tai cia tipo kaip ir webasto. idomu ar jis ventiliuoja ora ar gal dar ir sildo ka nors? :roll:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 18:40
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Kai buvau masinoj, tai kadangi dar variklis buvo neatveses tai pute silta ora. Cia nuo variklio temperaturos turbut priklauso, ar sildys ar tik ventiliuos :roll: .
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 18:45
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na tipo pas E39 tai tik nuo +5 pradeda webasto veikti.Bent jau taip raso...
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 18:56
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Nejaugi niekas vartotojo vadovo neturit?
Kazkada buvo omnitel.bmw nuskanuotas pasirodes... pačiam irgi reikia, nes panašios problemos kamuoja. Kaip vokiškus uzrašus pakeisti i angliškus ant knopkučių, nes kalba metodom naučnogo tyka pavyko i anglu pakeisti...
VO, radau kazka http://www.bmwe36blog.com/2007/11/13/bm ... al-part-2/
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 19:16
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
butu idomu suzinoti kur webasto stovi?ir kaip atrodo. :roll:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 20:24
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Kai suzinojau savo komplektacija, kazkaip i sita demesio neatkreipiau ir net nenumaniau, kad tai gali buti webasto.
S537A STANDLUEFTUNG АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
Pradziugino, tiesa sakant :)
Idomu atvesintu nors kiek ikaitusi nuo saules salona?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 20:27
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
ventiliacija ir webasto tai, man regis, yra skirtingi dalykai.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 20:31
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
romkasponka rašė:
ar tik regis, ar esi isitikines tuo?
tu webasto buna keliu rusiu
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 20:39
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Stai ka radau:
536 Park Heating
536 Park Heating w/ Digital Timer (E31)
537 Independent Ventilation Control (Park Ventilation)
538 Latent Heat Storage System
539 Remote Control for Park Heating
Nagrinejamas atvejis 537. Ar webasto skaitosi tik tada kai yra nepriklausomas sildymas t.y. 536 538 ?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 21:16
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Tadasas rašė:
Stai ka radau:
536 Park Heating
Kur čia radai tuos kodus, butu ir man neblogai juos tureti, nes vokiškai knyguteje nesuprantu.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 21:21
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Forume radau :)
viewtopic.php?f=19&t=39887
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 17:05
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
tadasas, o pas tave uzsidega tokia kaip snaige salia timerio skaiciu, jei papaudi set mygtuka du kartus? :roll: ir kas cia per f...? :lol:
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 21:57
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Žiūrių neblogų dalykų atkasat =D> Reikia gauti visą user manual'ą :) Nesenai sužinojau kad valytuvai programuojami :roll: Dabar čia. Nors ir senas modelis, bet stebina "navarotais" :lol:
