Dabar yra 14 Kov 2026, 18:25
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 11:39
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Automobilio, apie kuri norite paklausti 318is
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
1. Is ryto kol masina dar salta labai sokineja apsukos, buna net uzgesta nukritus apsukoms... Taip pat is po kapoto truputi lasa benzinas kol apsyla motoras... Kame galetu buti problema? Siaip suskaldyta oro filtro dezute ir gofras trukes, bet viskas suklijuota.. Padekit jei galit
2. Blogai krauna generatorius visada rodo 13,7V... Ir ant laisvu ir spaudziant akseleratoriu... Gal generatoriu reik keist jau? Ir jei taip ar tiktu pvz nuo 316 ar 318i?
Taip pat diagnostikoj rode kad blogi zvakiu laidai nes neoriginalus, ar tai galetu sudaryt kokiu su klausimais susijusiu problemu?
Nepykit jei kartojuos bet noreciau konkreciu atsakymu, nes forume konkretaus nelabai radau...
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 11:56
nu konkrecias 2 bedas parasei... suklijuota gofra ir lasa bendzas. situos 2 dalykus pasalink, tada jei liks bedu, ieskosi toliau.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 12:13
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
na gofra geriau gal nauja nusipirkt srote? o gal kokiu pasiulymu del lasancio benzo? nes manau cia nesudega benzas ir lasa
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 12:36
gofra nauja originali ~40-50 LTL, dar patikrink, ar be jos nera atsijungusiu, itrukusiu ir pan slangu oro.
jis negali laseti, kuro sistema turi gryztamaja trasa ir perteklius gryzta atgal i baka. leidzia matomai variklio skyriuje, pro sutrukinejusias slangutes. kol susitvarkysi, geriau gesintuva su savimi turek...
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 12:48
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
all in music rašė:
Bet jei butu sutrukinejusios manau lasetu visada? nes dabar lasa tik kol saltas motoras, nu buna porma minuciu, max 5minutes palasa ir viskas
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 12:51
n.p.
o del generatoriaus, tai uzvestai ir ijungais prietaisais, dar pakeliant apsukas ~2k rpm, turi buti ~14. jei yra maziau, tai reiktu ziureti kas blogai. gal kokius sepetelius uztektu pakeisti. tas brangiai nekainuoja ir maziau vargo, nei ji pati keist, vesk pas starteriu / generatoriu meistra.
jei lasa, jau blogai (labai). dazniausiai sutrukinejusios buna. fizika - sylantys kunai pleciasi.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 12:53
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
o slangutes sudetinga butu pakeist?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 13:01
pas 1.8IS turetu buti lengviau, nes pas 6cil jos po issiurbimo kolektorium ir ten nelabai prieisi. o siaip pora chamutu ir tiek, pacios slangutes tau ~10 LTL kainuos manau.
tik keiciant ziurek atsargiai, kad jo i akis nepapultu, nes slegis ten... esu taip gaves viena karta :)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 18:17
manau kad laša pastoviai, tik kad kai motoras išilęs tai nugaruoja greitai ir tiek...
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 21:23
Rolkyz rašė:
generatorius ir turi laikyti nuo 13,6-7 iki 14 v,o dar jei tai viksta ijungus keleta galingu elektros pretaisu-tada isvis puiku [-X
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 12:16
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
[/quote]
generatorius ir turi laikyti nuo 13,6-7 iki 14 v,o dar jei tai viksta ijungus keleta galingu elektros pretaisu-tada isvis puiku [-X[/quote]
o spaudziant akseleratoriu neturetu but daugiau nei 13,7V? Nes pas mane pastoviai 13,7V rodo
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 12:18
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Annoucements rašė:
Pro dugna gal lengviau iki tu slanguciu prieit? nes per virsu tai beveik jokio priejimo nera
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 12:55
Del generatoriaus tai pasikeisk krovimo rele +-20lt, laidai deveti 5lt uz kiekviena, o del kuro zarneliu brolau nejuokauk, o keisk nedelsiant :!: :!: :!: , nes iki gaisro zinok reikia labai nedaug jei prisikaupia benzo garu.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 13:26
Rolkyz rašė:
turbut lengviau kolektoriu nuemus butu, nors sakau, nzn tavo motoro, tai nzn kaip kas ten yra :)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 15:57
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
gofra krastoj kainuoja virs 80 lt ne tiek ir dauk is tu klijavimu nieko gero patikek bandziau o genratorius ir manau neblogai krauna jei ka nusiimk ir nuvesk i servisa pratestuos ten greit ji :)
