Dabar yra 14 Kov 2026, 18:25
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 14:21
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
316i Comapct
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 1.6
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Po keleivio sedine atradau juoda dezute, kaip issiaiskinau tai Oro pagalviu dacikas.
SBE - ELEKTRONIK
BMW 65.77-
8 367 242
55892110
HW:C4 SW: 4.1 12V
Jis buvo atjungtas, gal del to ant prietaisu skydelio sviecia oro pagalviu signalas. Ar yra kokia gresme ji pajungus, kad JEI yra dar oro pagalves kad issautu jos? :oops: Nes nesuprantu, kam jis atjungtas.
nežinau kaip aiškiau paaiškinti, bet pamėginsiu: blokelis turi 2 jungtis. Viena iš jų buvo pajungta(juodas kabelis,juodas kištukas). Antroji jungtis(balta) matosi, jog antjungta spec., nes kabelis(baltas) yra toleliau blokelio pritvirtintas prie sėdinės, tarsi, jog nesimėtitu...
Paskutinį kartą redagavo HxR^ 17 Rgs 2008, 21:06. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 14:24
Pats nieko neissiaiskinsi, geriau varyk i rimta istaiga, kad patikrintu/padarytu taip kaip reikia, nes pasekmes gali buti skaudzios ir net labai
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 17:36
manau taip ir bus kad valydamas salona ar šeip ką darydamas žmogus netyčia ir atjungė tą pagalvės blokelį.
atjungčiau akuma dėl viso pikto (nors tai nelabai ka pakeis, kadangi priet skydelyje jau sviečia pagalvių indikatorius) ir pats pajungčiau tą blokelį. po to nuvarai į servisą ir panaikini klaidas. jei daugiau oro pagalvių linija niekur neatjungta ar kitaip nepažeista - indikatorius turėtų užgesti.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 18:20
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
Ar galėčiau sužinot apie kokią grėsme buvau perspėtas, jei jungčiau pats blokelį?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 18:33
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
manau nepatingėjes pasistengsiu nufotografuoti, tačiau nemanau, kad kas labai bus aiškiau :) ...labai didėlės problemos nematau dėl to atjungto blokelio(bent kol avarijos nėra(tfu tfu tfu)) tačiau šiaip labai idomu, kam taip padaryta...
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 18:49
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
airbag jutiklis po sedine turi buti pajungtas tik vienu laidu, t.y. juoda jungtis su vieno laido spalva violetinis su žaliu, kitas baltas su geltonu.
Bata jungtis gali būti sirta sėdinių papildomom funkcijomom.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 21:08
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
:arrow: idėjau foto...
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 21:40
Jung ir i diagnostika tikrinti-trinti klaidas :wink:
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 21:45
Cituoti:
o čia negali būt koks saugos diržo daviklis?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 10:42
Panevezys
E36 compact 95' M43B16
Simukas323
Pas mane irgi compactas tai tas vienas laidas laisvas po sedyne turi buti..Kur sakei baltas..Kaip ir kolegos sake kitiems sedynes papildomom funkcijom.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 17:30
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
Cituoti:
Mane taip pat domintu, kokioms ten papildomoms funkcijoms skirta...
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 20:48
cikaga
vaz 2101
as buvau nutraukes viena laida.pajungiau ji tai teko is naujo suaktivinti oro pagalves.te tip eina kitas galas i sedine.kuris reguoja i keleivi ar kazka panasaus.mat kitose masinose isjungti gali keleivio pagalve.jei veziojasi mazus vaikus keduteje
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 21:12
Kretinga
E36 318tds M41 95' ex
E30 324td M21 86' ex
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E28 527i M20 stroker 86'
E38 730d M57 99'
po sedyne yra tokia kazkokia mikroschema ar kaip ten ja vadint, kuri reaguoja i svori.
ji suaktyvina airbegus tik jei svoris virs 20 kg
bent jau man taip sake :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 21:17
Kretinga
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E38 730d M57 99'
ruleafh rašė:
o tai kaip ten reikia is naujo suaktyvint? :oops:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 08:51
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
botanikas rašė:
Nuvažiuoji pas elektrinus, kurie gali prisijungti prie BMW kompo ir ištrinti klaidos signalą.
