Dabar yra 14 Kov 2026, 18:26
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 20:57
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Radau patinkanti geros bukles vaira ir noriu ji i apgyvendinti saviskeje E36, bet beda, kad jis nuo E46. Ar draugaus jis su E36? :)
Vairas toks http://en4cer.co.uk/ima/steering.jpg
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 22:20
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
jei tavo vairas toksai pat kaip ir foto tai susidraugaus be problemu
pats kadaise dariau tokia keitimo operacija
is E46 i E36 (96 metu)
p.s. nepamirsk atjungi akumo
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 22:23
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Deja vairas netoks, as tik toki nuziurejau. I E34 bei E39 toks vairas irgi ejo, bet ten tvirtinimas netinka. Tai kaip supratau E46 ir E36 vairu tvirtinimai vienodi? :roll:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 22:33
matai, pas mane E36 po facelifto buvo, su 2 airbagais, vairo tvirtinimas 1 prie 1 kaip ir E46.
pasiuziurek http://www.realoem.com kokie vairai ejo i tavo modeli
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 23:08
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Tame ir esme, kad vairo tokio nei realoem.com, nei bmwfans.info nerodo koki nuziurejau. Beje, pas mane irgi 2xAirbag, iki pilno facelift truksta tik groteliu ir posukiu be varzto isoreje ant sparnu... Na belieka susirast vaira nuo E46 ir tikrint konkreciu atveju kaip kas tinka... Dekui uz pagalba :wink:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 23:19
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Vairas gal ir panašus, bet reikia žiūrėti ar vienodi žiedai ir tvirtinimo šlicai (greičiausia detalės kodai skirsis, nes naujas turi integruotos multifunkcijos opciją)
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 23:24
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
PrakalejaS rašė:
Jei nera multifunkcijos valdymo ant vairo, irgi funkcija integruota taip suprast?
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 23:34
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 neturėjo mygtukų ant vairo, o iš panėlės ateina laidai. Kadangi E36 turi tik airbag'ą ir signalą, o E46 dar ir multifunkcinius mygtukus, tai ir laidas bei jungtys vairo viduje turi skirtis. (Kaip yra tiksliai ir kuom skiriasi - negaliu atsakyti, nes nesu ardęs)
Tadasas rašė:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 23:40
to Tadasas
turiu garaze vaira nuo E36 kaip 1 foto
i jo vieta paskum buvo uzdetas vairas nuo E46
jei nori - pm
