Dabar yra 15 Kov 2026, 05:38
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2008, 20:41
KLAIPEDA
juoduxx
Pagaminimo metai:1996
Variklis:32.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:tai va,vaziuojant uzsikerta ratas,pradejus vaziuoti vos greiciau nei dvidesimt,pradeda kaskas lyg liestis kaskas galiniam keleivio puses rate ir uzkerta rata,kas galetu but?ar nebus rankinio stabdzio kaladele suskilus,ar kaip iskritus,nesilaiko gal ir uzkerta rata?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2008, 21:03
nuimk rata ir paziurek ar vaiksto stabdziu ciliundriukas, aisku pries tai pakelus rata pabandyk pasukt rata, arba jei reduktorius neblokuotas pabandyk kad kas masinoi sededamas begi imustu ir pamazu atleidinetu sankaba, aisku po ratais kitais kaladziu mediniu pakisk kad nenuvaziuotu :) Neisardes nesuzinosi kas ten gali but.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2008, 21:47
KLAIPEDA
juoduxx
o gal kas galetu paaiskinti smulkiau,kaip reiktu dasigauti iki to rankinio kaladeliu,daug darbo ira?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2008, 21:57
mazai. Nuimi rata, nuimi suporta, atsuki labai uzrudyjusi varzhta, nuimi diska.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 12:02
Berlin
330d 285ag 620nm.
del guolio gali kirstis, bet pries tai turejo uzti tada.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 17:59
kolega manau pasakė č labiausiai tiketinus variantus:
arba cilindriukas uzklinijo (bet tuo atveju diskas jau bus sukraipytas)
arba rankinio kaladėlės feredo atsiskyrė
arba rankinio mechanizmas išsibarstė
P.S.>>>> teko tokią bėda kartą matyti - buvo išplėšyti visi stebulės kaladelių mechanizmo tvirtinimai, apie rankinio kaladėles, tai išvis sunku būtų atpažinti, kad ten kaladėlės.
visas diskas iš vidaus suraikytas dėl atkritusių kaladėlių ir jų tvirtinimo detalių. ir reziume toks gavosi, kad reikėjo keisti ne tik kaladėles, jų tvirtinimo komplektuką , diską, bet dar ir visą stebulę.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 21:57
man irgi taspats tik kad uzeina kartais,jau malasi viskas ten...pabire ryskiai kazkas yra,taip mano kitai auto buvo,visos kaladeles su mechanizmu buvo subirejusios,tai bus tapati problema,zinoma kuo greiciau pasikeisi tuo bus geriau kaip ir visada.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 08:27
KLAIPEDA
juoduxx
jau viskas senai ispresta,buvo surudija kaskas is rankinio kaladeliu laikiklio liktais ir kaladeles uzkirsdavo rata,ne pats ardziau,tai tiksliai nezinau,tai dabar viskas isimat is keleivio puses,ta prasme rankinio kaladeles ir viskas gerai,tik,kad rankinio nenaudoju dabar
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 17:47
toks ir sprendimas jei dabar rankinio naudoti negali ... :roll:
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 18:50
KLAIPEDA
juoduxx
na taip,bet ten reikia rast viena dali,kaskokia apsauga ar kaskas ira visiskai surudyjusi,na reiks apsiimti koki savaitgali,dabar nelabai ira kada,nes auto visada naudojama
