Dabar yra 14 Kov 2026, 18:25
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 14:27
Pagaminimo metai:1996
Variklis:1.8tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki,norejau paklausti kiek kainuoja tds`ui pakeisti tepalu ziedus. Nes man kaip isivaizduoju reikia keisti,pries nepilna men pasikeiciau visus filtrus ir isipyliau sintetiniu tepalus, o syrit atidarau kapota tai vos infarkto negavau :shock: ogi tucia..... tai priejau isvadas tepalu ziedai amen :( gal kam yra teke keisti,kiek kainavo?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 14:51
Kvepia kapitaliniu o ne ziedu keitimu.
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 15:10
na dar gali buti plysusi kazkokia tepalo ausinimo membrana ar kazkas panasaus (ne mechanikas), cia tuo atveju, jei cilindruose viskas ok
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 16:37
na man melyna duma meta,tai visi tepalai isgaravo per kamina...
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 17:51
tai sakyčiau , kad reikia pilnai variklį tvarkyti, nes keičiant žiedus visvien viskas būna išrenkama...
+ klaidą padarei kad senam tds'ui full syntetic supylei .reikėjo pilti pusiau sintetinius - tikrai nebūtų taip suvalgę kaip sintetinius.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 19:12
Nebutinai pro ziedus gali tepala varyt. Yra dar toks dalykas kaip voztuvo koto riebokslis, jei darysi kapitalini, tai ju nepamirsk pakeist.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 22:19
Man renkantis tepalus patare, kad geriau sintetiniu tepalu i 250000km nuvaziavusia auto nepilti, nes juos greit suvalgys, be to dar pasiziurek turbina, ji gali leisti tepalus kurie patenka per interkuleri i degimo kamera ir sudega.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 14:50
tai kaip suprantu senam tds'ui reikia pilti pusiau sintetinius tepalus :roll: ziuresiu kas ten jai yra si ketvirtdieni vaziuoju i serviza ims i abziura... tikiuos daug ligu neras [-o< o dabar dasipilu tepalu ir vazineju.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 14:57
Matuok kompresija, jei tolygiai maza, ruosk $$ kapitaliniam, jei auksta (15-16, tepaline kompresija) tai gal tik tepalo ziedai uzsikoksavo (prilipo), yra cheminiu priemoniu atsilaisvinti ziedus (pries ardyma verta pabandyti) Pabandik pakeisti tepala i klampesni.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 14:59
juskis rašė:
as turejau galvoj, kad tepalas eina per ta membrana (ar koks ten velnias) aukstyn ir ten sudega. neturejau galvoj kad jis isteka ant zemes ar panasiai. gal pas tave galva parejus, gal tarpine, gal ziedai, o gal tik tas sudelis kartery kazkur
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 17:32
o jeigu tepalu ziedai yra pareja,tai ir masinos trauka turetu buti sumazejusi taip?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 18:17
tai jei tepaliniai žiedai perėję ir i degimo kameras per visus cilindro žiedus patenka tepalas tai natūralu kad trauka nepagerės i kuro mišinį dar ir tepalo primaišius , + dar ir tepalo kompresija turėtų kristi (čia šeip pamąstymas)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 20:12
:D Tepalo kompresija - tai kai kompresija dideja per tepala pataikusi i cilindra per uzsikoksavus tepalo ziedus, tie ziedai neparejo, reikia juos atsilaisvinti. Yra tam cheminiu produktu, ar tiesiog mechaniskai (isardzius). Buna kai kompresija nukrito vienam ar daugiau cilindru, tai ir gali buti ziedai uzsikoksave ir prilimpe prie stumokliu, tik jau kompresiniai ziedai.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 20:40
DmK rašė:
na o tada del sito ar masina valgytu tepalus? :?:
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 20:42
O pats kaip galvoji, jei tepalas i cilindra papuola :wink: ir dar kaip......
