| [E36] Kas yra "knock sensor"? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=50510 |
| Autorius: | Tioma [ 20 Rgp 2008, 18:35 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Kas yra "knock sensor"? |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1994 Variklis: 1.8is Degalai: benzinas Problema/klausimas: Sveiki, gal kas zinot kas yra angl. knock sensor ir kur jis randasi? (realoem ieskojau, neradau). Ismete klaida per diagnostika - "Speed-signal interrupted! Knock sensor 2. Ignition -system fault". Pastoviai darau diagnostika savo masinai ir pries tai tokios klaidos nemete, o dabar tarsi sutapo - 2 mistiskos problemos atsirado - vakar uzsidege stabdziu kaladeliu lempute, nors kaladeles gan sviezios. Ir kita problema buvo pora kartu kai istraukiu rakteli, o masina pati bando uzsivest, tipo pasuku rakteli i 0 padeti ir istraukiu, o tuo metu masina bando uzsivest P.S. siaip jokiu pokyciu vaziavime nepastebejau... Is anksto ačiū uz atsakymus. |
| Autorius: | all in music [ 20 Rgp 2008, 19:12 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Kas yra "knock sensor"? |
knock sensor turbut alkuninio veleno padeties daviklis http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_0157/ 9 dalis. pas tave gali buti kitoks, kitoj vietoj ir kitaip vadintis. degimo sistema - babina gal kokia, ar laidai... o kad vedasi, tai jau su spynele uzvedimo cia beda turbut... |
| Autorius: | Virgis [ 21 Rgp 2008, 09:13 ] |
Knock sensor turetu buti detonacinis daviklis. Jei neklystu, skirtas nustatyti, kada blogai pradeda veikti variklis, sukuria nereikalinga detonacija (vienas is variantu, tavo paminetas "savaiminis uzsivedimas"). Crankshaft position sensor yra alkuninio padeties sensorius, kurio pagalba mato, kada stumuoklis yra TDC. P.S. Paieska ismeta: viewtopic.php?f=17&t=17433&hilit=knock |
| Autorius: | all in music [ 21 Rgp 2008, 10:09 ] |
ping sensor yra detonacijos, speed sensor yra alkuninio daviklis. na bent taip turetu buti jei detonacijos blogai veiktu, saudytu nors ir as is pradziu galvojau, kad detonacijos... |
| Autorius: | Tioma [ 21 Rgp 2008, 11:29 ] |
ačiū uz atsakymus |
| Autorius: | all in music [ 21 Rgp 2008, 14:24 ] |
jei detonacijos, tai jie beveik negenda, naudotus po 30 LTL gausi. pas tave turetu buti vienas (jei isvis yra). |
| Autorius: | Tioma [ 21 Rgp 2008, 14:31 ] |
all in music rašė: jei detonacijos, tai jie beveik negenda, naudotus po 30 LTL gausi. pas tave turetu buti vienas (jei isvis yra). as irgi manau kad gal jis ir nera sugedes. Nzn, gal nuo to savaiminio uzsivedimo klaidos tokios isiraso (beje tai vyksta labai retai ir tik kai labai karsta ir prie to tenka daznai vazinet trumpais atstumais, t.y. gesint ir uzvedinet masina). dabar pasivazinesiu ir patikrinsiu vel - matysis. |
| Autorius: | dima [ 26 Rgp 2008, 09:08 ] |
knock sensor- tai detonacijos davyklis, greiciausia jis ir bus parejes, del ko ir detanuoja (bando uzsivest) |
| Autorius: | all in music [ 26 Rgp 2008, 11:58 ] |
uzmirsot "2. Ignition -system fault"." pvz del spyneles gedimo gali tokiu nesamoniu buti laisvai... daznai pasireiskia jei masina negesta, kai rakteli istrauki. |
| Autorius: | Tioma [ 26 Rgp 2008, 15:46 ] |
Tikriausiai del spyneles ir buvo. Dabar lyg ir ok viskas, kolkas klaidu nera all in music rašė: uzmirsot "2. Ignition -system fault"." pvz del spyneles gedimo gali tokiu nesamoniu buti laisvai... daznai pasireiskia jei masina negesta, kai rakteli istrauki.
| Autorius: | justaz [ 29 Spa 2009, 17:07 ] |
knock sensor ra prisuktas prie variklio kormuso, jeigu jis neturi gero kontakto su korpusu tada meta klaida, o del oksidacijos jis ir neturi gero kontakto |
