Dabar yra 14 Kov 2026, 18:24
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2008, 17:11
Pagaminimo metai: 91
Variklis: 2.0
Degalai: Bendzinas
Problema/klausimas:
Tai va veziau cia savaite pries siandiena i servisiuka masina kad pakeistu traukutes bei sarnyrus priekinius na ir pries tai tarkim be to bildesio del traukiu budavo kai vaira pasuki toks uzesys bet tai jis pasireiksdavo kai vaira daug pasukdavau o dabar vos pajudini i sonus vaira tai toks kaip "pjovimas" girdisi.. Kas galetu but negerai ?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2008, 19:03
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Ziurek vairo stiprintuva, gal mazai skiscio arba siurblys i pabaiga.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2008, 19:49
tas pats ir pas mane, bus nusibaigęs vairo stiprintuvo siurblys.
maniau kad pakeitus tepala viskas bus ok , bet nieko panasaus. keičiau su praplovimu, pilnai pakeitus tepala uzvedus masina atrodė kad ji sprogs kokie garsai buvo vos pasukus vaira(dėl oro sistemoje) o po 5minučių sugrįžo tie patys garsai kurie ir buvo prieš keičiant alyvą.
išeitis manau tik viena- keisti kitu ir pasibaigs nesamones.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 17:49
xe as ačiū dievui siandien radau kur ten pilas tas skystis :) tai pamaciau kad siaubas tuscia :) dbr ciotkai ir vairas laisvai vaiksto ir panasei :)
na dekui uz patarimus :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 17:44
Berlin
330d 285ag 620nm.
o koki skysti patartumet pilt? pas mane apatine norma butu gerai pasipidyt :?
turiu garaze mineralinio raudonos spalvos stiprintuvo skyscio, bet bijau pilt.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 18:20
justas_ rašė:
gali pilti be baimes jeij tikraij ten vaikro stiprintuvuij uzrasytas
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 18:22
justas_ rašė:
gali pilti be baimes jeij tikraij ten vairo stiprintuvuij uzrasytas[/quote]
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 09:02
Seip BMW E36 priklauso (jei neparasyta kitaip) ATF DEXTRON III
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 09:29
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Jerry rašė:
Sis tikrai tinka, jei kas nors nebuvo pries tai pripyles kito, siaip reiktu paziuret pagal spalva, raudonas ar rudas(geltonas), ju negalima maisyt [-X
Баварский автомобилный завод
