Dabar yra 13 Kov 2026, 08:45
StandartinėParašytas: 18 Lap 2005, 11:13
Bega tepalas ir itarimas kad per begiu rycaga kazkur. Draugas sako kad cia BMW beda ir neverta taisyt. Geriau dapilt. Ar cia tiesa? Siaip ziurejau TIS tai pataisyt ten nelabai paprasta, dar reikia spec irankiu. Paprastas servisas turbut nesugebes.
andrius
StandartinėParašytas: 18 Lap 2005, 11:19
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
va, pas amne irgi leidžia truputį pro greičių dėžę kažkur, tik dar rankos nedaėjo keisti ten kažką. manau savaitaglį pafotkinsiu ir įmesiu, gal bus minčių kas ir kaip.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2005, 12:10
Rietavas
E46 320d '04
Pas mane (E36, 92m. 1,8) irgi truputi rasoja, bet as palindes buvau ten virsui kazkoks datcikas yra ir toks ispudis kad per ji rasoja tepalas. Bet juk greiciu dezei nera jokio tepalo slegio tai ant kiek tas datcikas turi but nesandarus kad begtu tepalas, nes tepalas tai zemiai jo yra.
E36
StandartinėParašytas: 18 Lap 2005, 12:35
E36 2x
aitras rašė:
E36
ten ir nereikia jokio slėgio, greičių dėžės tepalas yra labai "landus", todėl bėga pro menkiausią skylutę.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2005, 12:39
E36 2x
katukas rašė:
Bega tepalas ir itarimas kad per begiu rycaga kazkur...
andrius
jeigu bėga per ten, tai nėra sunku panaikinti šitą problemą. pats nesenai tvarkiausi greičių dėžę. ten stovi salnikas, kuris laikui bėgant susidėvi ir nebelaiko tepalo. pas mane M40 maunalas, tai stovi toks salnikas: 15/21/5
o pakeisti tai nėra sunku ir jokių spec.įrankių nereikia.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2005, 16:16
Pas man lygiai tas pats - siek tiek rasoja pavaru deze (galine dalis). Servise sake, kad jei nemazeja alyvos lygis - nesuk sau labai galvos. Na, o kaip priezasti man nurode pavaru perjungimo svirties rieboksli. Va taip va.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2005, 20:16
Saulius2 rašė:
Teisingai tau sake,jei nesi didelis pedantas ir tepalo ligis per daug greit nemazeja-vaziok toliau :wink: (leidzia pavaru kulisos rebokslis )
Dar buna leidzia dezes "chvostoviko" riebuokslis(reciau) ir arba atbulines jegos daviklis(dar reciau) :wink:
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 20 Sau 2007, 21:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 19:22
O klausykit gali buti toks variantas kad tas tepalas nutekejes per salnika kelia specifini toki nemalonu kvapa...??? ta prasme jis nutekejes kepa ten ir kvapas pareina i salona nors ir siaip jaucias priejus prie masinos galo nemalonus nosiai kvapas...
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 21:59
gali,jei tepalas patenka ant ikaitusio ismetimo vamzdzio
StandartinėParašytas: 21 Sau 2007, 01:29
man pakeite ta salnika bet tas kvapas kaip ir liko labai jau aitrus...meistrai man minejo taip pat kad ant ismetimo vambzdzio galejo patekti ir sklido kvapas pro vejeli i salona, bet siaip ir prie galo masinos priejus lauke...cia gal koki varykli reiktu nusiplauti ar ka patartumet daryt?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2007, 21:54
E46 320TDCi
mashinos dugna plauk :!: tada matysi.gi yra koloneliu kur su auto dugno plovimu eina
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 22:29
E36 325
geriau pasakykit kaip isviso patikrint kiek tepalo yra ir kaip dapilti ji ar pakeisti nes kazkaip nerandu as
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 22:34
Tepalo ligiui tikrinti varztas-kamstis is desines(17),
tepalo isleidimui varztas-kamstis is apacios(17)
