Dabar yra 12 Kov 2026, 23:10
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 09:51
Ar reikia keisti ausinimo skystį kartas nuo karto, bei ar galima pvz vasarą į antifrizą dapilinėti vandenį , o žiema vėl antifrizą ? Patarkite kaip cia geriau su tuo ausinimu kalba eina apie 318 E36
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 09:54
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
primiausia reikia susitvarkyti sistemą taip, kad neleistų niekur ir dapilinėt nereiktų. o tada pasikeiti visą aušinimo skystį ir ramus esi 2 metus arba daugiau, priklausomai nuo to kokį aušinimo skystį įsipilsi. jei Castrol, tai ir 5 metus galėsi ramus būti. o ar reikia keisti, ar ne, tai atsakymas vienareikšmiškas: reikia, nes aušinimo sksytis per laiką praranda savo antikorozines savybes.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 10:00
Supratau pas mane nesakyciau kad mazėja bet karta į kokius tris mėnesius gal koki 400 ml dapilti reikia. Dar galvoju kad nebūtina dėl to jog jei karts nuo karto dapili tai ir tas skystis vis atsinaujina. O dapilti manau daug kam reikia jis nugaruoja ar kas ten . Cia gi neina kalba kad pastoviai. Ką manai?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 11:08
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
kiek zinau ausinimo skyscio yra ~9 ltr, tai negi manai, kad ipyles 400ml atnaujinsi esama skysti? Tokiu dapilimu tik nezymiai pakeisi jau esamo savybes... Be to su skysciais yra tam tikros proporcijos, bent jau kaip chemijoj ar fizikoj kazkada moke, tai nera taip kad dapili toki pati kaip buvo pradzioj ir jis lygiai pasidalina per visa skysti... Nu panasiai kaip i 0 laipsniu vandeni dapylus toki pati kieki pvz 40 laipsniu tu negausi 20 (seniai mokiausi tai nzn kiek tixliai gautum) :-) kaip jau ir buvo pasakyta - pilk gera antifriza, krastoj 1.5. ltr koncentratas vilniuje kainuoja 22.72lt (vakar/uzvakar klausiau) ir dapilinek tokio pacio ir ramiai vazinek 5 metus, nesvarbu ar dapilinesi ar ne. Manau pataupes ant sito reikalo ypac ziema gali susilaukti didesniu nemalonumu, tokiu kaip uzsales radiatorius :shock:
jokiais budais neskiesk vasara su vandeniu, nes negalesi paskaiciuoti tixlios koncentracijos atejus ziemai! (na nebent esi super turbo fizikas) :twisted:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 11:21
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Auris7 paieskok forume, nes apie sita tema tikrai rasi nemazai info. Visada pirma paieksok, o tada klausk :) :D :D
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 12:14
marius_darbe
na bet o tačiau mane jau ima nervinti, aki pirmiausia visada kuria naują temą. gal pirma paieška pasinaudokim, a?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 12:28
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
prakalejas rašė:
nu del visko galima visiskai sutikt tik idomu kaip tu i 1,8l varikli (m40 ar m10 nesvarbu) supiltum 9ltr antifrizo ... :shock: :D
Back to E30
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 12:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
o tai kiek ten pilasi antifrizo? man paciam labai idomu, nes planuoju pilnai savaji keisti ir domina tikslus kiekis. Man apytiksliai pasake toki kieki. Tai kaip yra is tikruju?
REDline rašė:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 12:34
kiek charakteristikuose raso nepamenu, bet man i M40 daugiau nei 5,8l netilpo.
Back to E30
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 12:44
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
pagal http://www.bmwworld.com/repairs/E36.htm duomenis:
Capacities
Cooling System
4 Cylinder Engine 6.8 quarts
6 Cylinder Engine 11 quarts
Pagal Google: 1 US quart = 0.94635295 liter
Gaunasi, kad 4 cilindru varikliukui reikia : 6.8 US quart = 6.43520006 liter
bet wat 6 cilindru reikia : 11 US quart = 10.4098824 liter
REDline rašė:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 15:01
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Nu gerai, kad jau issiplete tema. Pas mane bakelyje sumazejo skyscio iki puses jo turio. Tarkim isbego per kazkur. IR daugiau nemazeja. Tai juk nereiskia, jog radiatorius yra pustustis?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2005, 15:09
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai gali buti, kad nesandarumas yra virsutineje radiatoriaus dalyje, todel pakilus iki tam tikro lygio jis prateka... jei sistema nuorinta tvarkingai tai radiatorius turetu buti pilnai uzpildytas... siaip mano poziuris yra toks: tepala ir ausinimo skysti pilti tiek kiek reikia ir ne trupucio maziau ir ne daugiau. Siaip kazkas yra man sakes, kad buvo zmoniu uzsipilantys sausakimsa radiatoriu iki pat virsaus, tai po kurio laiko ta skyscio lygis susinormuoja (tik klausimas pro kur tas skystis pasisalina...) :-)
BMW_FANAS rašė:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2005, 16:06
Papasakokit man kaip reikia pakeisti antifriza, t.y. konkreciai: as kaip suprantu, sena kazkaip ispumpuot ir ipilt nauja ar kaip? :?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2005, 16:22
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
jei nebijai oro tarpu ir pan. pravalu tai gali bilen kaip keisti... o siaip tai kaip jau minejau, jei nesi mates gyvai kaip kazkas dare, tai geriau is pasakojimu nekeisti paciam.
Deividaz rašė:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2005, 16:25
prakalejas rašė:
BMW_FANAS rašė:
tam dalykui buna issipletomo bakelis ar radiatoriaus uzsukimas turi voztuveli... 8)
Back to E30
