Dabar yra 12 Kov 2026, 23:08
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 13:56
vakar norejau pasikeist amortikus bet va niekaip sarnyru neatkabinau(vairo traukes ir ryciagos) nuo amortiko stoikes. gal cia kokiu ypatingu budu yr? bo plaktuku iskalt neiseina.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 14:11
E30 318is,e3032x?
per sake padauzyk su kuvalda iseis tie sarnyrai
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 14:21
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
aga, pora geru smūgių užšerk ir iškris. na gal daugiau nei porą :)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 14:31
dekui. vanosiu negailedamas :twisted:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 21:42
o tai kazin yr prekyboj sjomnykas? kiek jis gali kainuot?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 22:19
Dauguma
audiolitas
Dr.Zoidberg rašė:
Per sonus pavanoti labai svarbu, dar pries tai papurskus kokiu nors WD. Paskui (cia jei sunkiai iseidineja) vienas veikejas uzkisa ilga montiruote tarp sakes ir sarnyro (jei sarnyras dar geras, ziureti, kad nepasizeistu apsaugine guma) o kitas plaktuku vanoja per sake. Iskrenta 100 %. Civilizuotas budas yra "sjomnykas", bet man dar neteko civilizuotai :)
nelabai geras budas. labai gerai tinka "ziguliovskas" traukiu antgaliu sjomnikas traukems, o E30 sarnyrui reikia "maskviciovsko" traukiu sjomniko, tik ji reikes truputi su smirgeliu patobulint, kad uzsimautu...
kur nors turguose pas diedukus turetu buti tokiu dalyku pirkti, bet jei reikia isnerti viena karta metuose, tai tinka ir lauztuvas i ta tarpa...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 22:51
Dr.Zoidberg rašė:
Uzkist montiruote ir lauzt sake ir dauzyt per ja nemanau, kad sarnyrui tai i sveikata. Budas, kuri visada naudoju: galingu plaktuku uzjoji per sona ir issoka sharnyras, nes kadangi konusas. Tik reik atsargiai, kad per apsaugine guma neuzvanot arba per kita plaktuka must.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2005, 00:57
gal patikslinkit ish kurios puses dauzyt ir i kuria tiksliai vieta? kad ten nepridauzyciau paskui ko nereikia :?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2005, 01:31
ir dar prie to pacio. nuluzo man stabilizatoriaus traukute, kokiu gamintoju patartumet pirkt o kokiu ne?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2005, 11:45
E30 318is,e3032x?
dabar del tu sjomnyku dar,turguj bent kalvariju tai ju yra,ten 2 arba 3 pirstu kainos nuo 10 iki 50lt pas diedus,gariunuose irgi yra,o dabar jus man pasakykit kaip ipresuot sarnyra i sake?
vienas labai "sumanus" zmogus patare su kuvalda ikalt sarnyra o del viso pikto dar su pusautomaciu ant tasku pastatyt :D bet kazkaip netraukia manes taip daryt
StandartinėParašytas: 16 Lap 2005, 11:55
marius_darbe
andrukaz rašė:
:D:D:D:D
va, aš ir savaitgalį keičiau mašinos šarnyrus savo. žodžiu išlupau tą šakę visą, iškaliau blogus šarnyrus, bandyt įpresuot atgal net nebandžiau. šalia manęs ten toks garažinis servisas yra tai nešiau jiems. žodžiu bandė su spaustuvu, bet kreivai presuojasi, jie sako reikia spausti, įsipresuos. sakau ne. tada jie išvartė mintį: reikia šarnyro šonus apšmirgeliuoti, kad geriau lystų, sakau vyrai ačiū, aš nuvešiu kitur kur :)
tai nuvežiau į servisą 4X4 martono servisas, tai ten su presu tvarkingai gražiai be smūgių kokių tai supresavo su presu. sumokėjau 20Lt.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2005, 11:58
E30 318is,e3032x?
cia uz vieno sarnyro ipresavima 20lt paeme?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2005, 12:05
marius_darbe
andrukaz rašė:
už abiejų :)
manau, kad geriau jau tą 20Lt sumėti, nei paskui po pusmečio vėl keisti šarnyrą, kadangi pats dėdamas kalei per jį ir dar galbūt gumą kokią sukapojai. o jei gauna vandens šarnyras, jam amen greit pareina.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2005, 12:07
E30 318is,e3032x?
kazkaip mazai ima ten uz ipresavima,visur kur klausiau tai nuo 30lt iki 50lt uz vieno sarnyro ipresavima saukia,nu nieko tas servisas netoli mano namu tai su troleibusu sakes nusivesiu :D
StandartinėParašytas: 16 Lap 2005, 12:10
marius_darbe
aš būtent ten ir vežiau šeštadienį :)
išrašo kvituką "Šaltkalvio paslaugos". tik va išsikalk tuos senus sugedusius šarnyrus jau lauk, kad jiem iškarto po presu kišt tik.
