Dabar yra 13 Kov 2026, 21:16
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 19:03
E46 330d M57N 2003
Pagaminimo metai:93-01
Variklis:1.6i
Degalai:benzinas/dujos (paprastos)
iškilo tokia problema, kad sukant vairą jis labai girgžda. Nenorėjau kažkaip iškart į servisą varyti, būtų gerai pirma išsiaiškinti kur čia problema. Matomai čia jau vairo stiprintuve problemos, gal jo kolonėlės ar koks dirželis, o gal tiesiog skysčio trūksta.
Gal kas buvote susidūrę su panašiomis problemomis? Ačiū už patarimus ir konsultacijas.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 19:44
E36 318
Labas :)
Neseniai buvo tema apie tai. Pabandyk paieska pasinaudoti :idea:
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 20:04
E46 330d M57N 2003
hm, bandžiau naudotis ta paieška, tik ji nekažką rado :)
pabandysiu dar kartelį.
P.S. jei netyčia rastum ją, mestelk linką, ačiū
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 20:29
viewtopic.php?f=17&t=5834&hilit=vairo+girgzdejimas
viewtopic.php?f=18&t=29495&p=313066&hilit=vairo+girgzdejimas#p313066
ir 5er skyrelyje dar yra temu.
o tiems kas pasiulo pasinaudoti paieska - tai bent karta ir patys linka duokit ja pasiule!
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 20:47
E36 318
viewtopic.php?f=17&t=42700&p=428481&hilit=vairas#p428481
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 13:32
E46 330d M57N 2003
Na kaip ir pasiskaitinėjau prieš tai vykusias diskusijas. Šiandien biškį pasikrapščiau prie mašinos. Tai visgi girgžda vairą sukinėjant tik užvestai mašinai. Vadinasi dirželis kaip ir atkrenta, tai lieka tik pats vairo stiprintuvas. Galvoju reikėtų patikrinti vairo stirprintuvo skysčio lygį, tačiau nelabai radau kur tas skystis pilasi. Gal kas gali detaliau paaiškinti kur man jį surasti ?
BMW 316i, 93metų, E36 kėbulas
Ačiū
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 14:20
E36 318 92'
Greičiausiai trūksta vairto stiprintuvo tepalo, pas mane buvo tas pats. Bet jei jau leidžia tepala vairo kolonelė, tai dapilinėsi ir dapilinėsi kol nesutvarkysi jos. Restoruot nelabai apsimoka kiek mačiau, pirkau iš šrotų už 200 lt.
Na o pats tepalas pilasi į juodą bakelį, ant dangtelio užrašyta "ATF Oil Only". Ji atsukęs pamatysi, jog su dangteliu galima pamatuoti tepalo lygį. Jei rasi visuje burbuliukų tai tikrai nekas, stipriai leidžia jau :D Sekmės
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 14:36
E46 330d M57N 2003
Katik paziurejau skyscio lygi, tai jau net mažosios normos nebėra :oops:
Jokių burbuliukų kaip ir nepastebėjau, o ir vairo kolonėlė atrodo švari, tai tikėkimės, kad skysčio papildymas išspręs problemą :)
P.S. ryt pirksiu skystį, parašysiu, ar tai išspręs problemą ;)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 14:38
E36 318 92'
Tai aišku jog padės, jei net nera normos :)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 18:26
dabar supratau apie koki girgzdejima tu kalbi . pas mane auto 318tds. uzvedu masina ir sukinejant vaira taip pat nemaloniai girgzda vairas. tepalo trukumo niekada dar nebuvo (bent jau kol turiu sita auto (1.5metu)).
tiesa skyscio dar nekeiciau bet nemanau kad pades - reiks kada susiruosti pasikeisti ta atf'a. dexron III ?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 10:25
Annoucements rašė:
.....reiks kada susiruosti pasikeisti ta atf'a. dexron III ?
BMW nurodo Dexron 2,galima Dexron3(nieko blogo nepastebeta). Rekomendotinas pilnas sitemos praplovimas,keiciant. Talpa sistemos apie litra.Su praplovimu reikia kokiu 4...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 22:55
E36 318is M42 92'
Atsirado tokia vairo girgzdejimo problema. Paziurejau po kapotu, galvoju gal kokia vairo kryzme ir tas garsas persiduoda i salona, bet ten viskas tvarkoj, girgzdejimo nesigirdi. Garsas sklinda kazkur tuoj pat uz vairo. Gal galetumet patart, kas sukelia si girgzdejima? sis garsas yra ir tada, kai masina neuzvesta t.y. nesusije su vairo stiprintuvu. stai cia tas garsas, gal kiek aiskiau bus http://www.youtube.com/watch?v=s_Xc3cnlIp0
Paskutinį kartą redagavo babauzis 12 Kov 2010, 20:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 15:43
babauzis rašė:
Atsirado tokia vairo girgzdejimo problema. Paziurejau po kapotu, galvoju gal kokia vairo kryzme ir tas garsas persiduoda i salona, bet ten viskas tvarkoj, girgzdejimo nesigirdi. Garsas sklinda kazkur tuoj pat uz vairo. Gal galetumet patart, kas sukelia si girgzdejimas? sis garsas yra ir tada, kai masina neuzvesta t.y. nesusije su vairo stiprintuvu. stai cia tas garsas, gal kiek aiskiau bus http://www.youtube.com/watch?v=s_Xc3cnlIp0
panašus garsas kaip plastikas į ptastiką trintusi. nebuvo ardytos plastmasės aplink vairą? čia girgždėjimas yra būtent salone pas tave, bent taip supratau iš video. nusiardyk plastmases aplink vairą ir tada pamėgink pasukioti.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 20:52
E36 318is M42 92'
Buvau as nuardes tas plastmases http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30 (nr 26 ir 27), bet garsas nepradingo. Tuo paciu sutepiau kazkokiu tepalu, neprisimenu kokiu, ta koloneles strypa (nr.1). Po dienos tas garsas vel atsirado.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 11:54
jei nepades tepalo ipylimas, nusiimk vaira ir sutepkt toj vietoj, kur vairas sukinejas
