Dabar yra 15 Kov 2026, 03:19
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 00:29
E30 M50B25TU Coupe
Pagaminimo metai: 1994.03
Variklis: M50B25
Degalai: Benzinas (duju kaip ir nebuvo...)
7 pask.VIN nr.: EF22075
More info: paprastas kondicionierius, 11 mygtuku OBC
Problema/klausimas:
Turiu daug klausimu i kuriuos nepavyko rasti atsakimo forume paciam. Pradedam:
1. Kai keiciau salono microfiltra, uz bardacioko radau nepajungta jungtuka: juodas su trimis i ji ateinanciais laidais (zali laidai su geltonom juostom). Jis ateina kartu su dideliu kiekiu laidu i juoda perejima/blokeli (nzn kaip pavadint) kaireje bardacioko ertmes dalyje. Paciame blokelyje kaip ir nera kur ji pajungti-nera laisvu lizdu arba as nepastebejau... Gal kas zinot kam si jungtis reikalinga?
Atrode sitaip:
I-----------I
I....BMW.....I
I.1.393.718.I
I................I
I.I--I.?.I--I..I
I.I...I.?.I...I..I
I.I...I.?.I ..I..I
I.I...I.?.I ..I..I
I.I--I.?.I--I...I
I------------I Vietoje klaustuku (?), vertikaliai buvo parasyta: ">PP-Tx20<"
2. Pas mane 11 mygtuku OBC. Ka butent jis rodo? Paspaudus Check mygtuka jis nereguoja i langu ploviklio skyscio nebuvima. Ka dar jis turi rodyti? Kaip patikrinti ar si funkcija veikia? Langu skyscio plovimo bakelyje yra kazkoks prietaisas neskaitant pompos... Paspaudus Check jis visada rodo OK. Kaip sukurti situaciaja, kad ismestu klaida?
3. Darant diagnostika mano auto ismete klaida: Glavnaja rele(rusiska diagnostikos iranag, meistrai nezino kas tai)Jau klausiau sito,bet konkretaus atsakymo nebuvo, tai klausiu dar karta.... Nepykit :oops: Pasidomejau, ir krito i akis detale nr.:2 is sito brezinio: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22
Ar su sepeteliais eina kokia nors rele? Ar tai jos klaida meta?
4. Kazkur sitam forume, o gal bmwfan forume buvau rades, kad i priekine vaziuokles dali dedasi kaszkokia kieta/pilnavidure detale kuri mazina vairo tampyma vaziuojant per duobes,vezias. Niekaip neberandu to topico... Prasau ideti link'a i ji ar parasyti kas tai per dalis. Lygtais kazkokia guma abejose priekines vaziuokles dalyse, atseit kaip ///M auto.
5. Noriu pasiziureti savo BMW reduktoriuas charakteristika, taciau duobes kaip ir neturiu, tai noreciau suzinoti, kurioje butent reduktoriaus vietoje yra lentele su perdavimu skaiciumi ir info ar jis yra pluokotas. Zinat ir tvarkat vazuokle ant keltuvo bus galima uzmest aki....
ačiū uz kantrybe tiems kas viska perskaite, dvigubas ačiū,tiemskas i klausima ar i kelis atsakyt galit. Prasau nesiukslinti temos jei nezinot, jei reik papildomos info apie auto-rasykit. ačiū
EDIT: nesigauna graziai pavaizduot jungiklio.... Nekreipkit demesio i tasko simboli- jis tam, kad brezinys islaikytu forma
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 01:17
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
na gal pradziai diagnostika normalei padaryk,o glavnaja rele tai http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=35
jai turi signalke tai ji blokuoja sita relia. :) kur darei diagnostika?
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 01:21
E30 M50B25TU Coupe
Diagnostika daryta Kedainiuose-seip gana rimti virai,bet BMW nespecializuojasi. Tavo pateikto brezinio nesuprantu- ka juo nori parodyt?
EDIT: kur ji dedasi?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 09:53
aivaras325 rašė:
saugiklinej, po atskiru dangteliu kur 3 reles. vidurine.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 19:52
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
11 mygtuku obc turi check control funkcija, rodo lauko temperatura,laika,data,turi priminimo funkcija,slaptu funkciju pas ji nera.Reduktoriaus perdavimas yra isgraviruotas reduktoriaus gale , turetu buti tokia lentele,ji buna apsinesus tai reiks pavalyt kad iziuretum.
Patikrinti obc check funkcija gali pvz issukes lempute stabdziu arba numerio apsvietimo, tada turetu rodyti gedima.Plovimo bakelyje taip pat yra plude kuri perduoda duomenis obc, tas pats yra ir ausinimo radiatoriuje. :wink:
na cia dar linkas pasiskaityt gali apie obc dar.. viewtopic.php?f=29&t=17083
va cia linkas del gumu kurios tave domina, skaityk nuo 11 psl... viewtopic.php?f=17&t=31078&st=0&sk=t&sd=a&hilit=m50b25+pavirto&start=165
