Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 11 Lap 2005, 00:29
sveiki, gerbiami kolegos. iskilo toks idomus klausimelis apie kuri neteko lyg ir girdeti bei skaityti tai galvoju gal jus papasakosit, pasidalinsit ziniomis. idomu kokie yra perkaitusio variklio pozymiai. ačiū labai...
StandartinėParašytas: 11 Lap 2005, 00:39
ju yra tikrai labai daug tik kai kurie pasireiskia neiskarto
kelis pavardint galiu
pvz pradeda mesti melyna duma (kadangi nuo perdideles temperaturos uzsivelia ziedai ) arba pradeda kalti indeklai (taipogi uzsivele nuo per dideles temperaturos) paskui truksta ar kraiposi galvos ir t.t
StandartinėParašytas: 11 Lap 2005, 09:18
Dar vienas - atsukus issipletimo bakeli,matosi visokie brudai ir nuosedos.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2005, 10:25
Ryga
Evaldas rašė:
Čia jau neperkaitintos, o trūkusios galvos požymiai :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2005, 16:02
na bet galva truksta tai nuo variklio perkaitinimo :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2005, 18:42
E30 318is,e3032x?
o daleiskim jei galvos tarpine pramusa?,pozymiai panasus kaip galvos trukusios?nes nusove radiatoriaus slanga ir tosola isvare to pasekoje temp buvo staigiai pakilus iki raudonos nespejo daeit nes spejau kelkrasti sustot ir uzgesint motora paskuj laukiau kol atsalo prijungiau siaip taip slanga ir uzpyliau ausinimo skyscio
StandartinėParašytas: 12 Lap 2005, 06:45
andrukaz rašė:
o paskui viskas normaliai buvo ???
StandartinėParašytas: 12 Lap 2005, 09:57
E30 318is,e3032x?
nujo,tepalas svarus,ir nedaugeja jo,siaip blogo nieko tokio nepastebejau bet geriau zinot pozymius jeigu kas
StandartinėParašytas: 12 Lap 2005, 13:33
O trauka nepasikeite?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2005, 21:27
neparink savo nervu sistemos del nusokusios slangos....nieko ten nebus tavo varikliui!!! 8)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 01:15
E36Coupe rašė:
gal ekstrasensas busi? nes ne is sio ne is to slangos netruksta
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 13:38
AndriuxaBmw rašė:
E36Coupe rašė:
dar kaip truksta nuo senatves,kollllllllllllllega :D :wink: ,jei nezinojai....
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 13:44
zinojau :D ogal ir ne :) bet vistiek bent koki termostata tai pasikeisciau nes jai jau slangos truksta nuo senatves tai jos jau labai baisiai atrodo (as turiu ytarima kad jos taip neatrode)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2005, 11:58
E30 318is,e3032x?
ten buvo taip,viena diena vaziavau ir temp rodykle grybaut pradejo,tai kyla tai isvis krenta,krc atlekiau i darba atidariau kapota o ten viskas tosole skesta,nuluzo tas plasmasinis vamzdelis ant kurio slanga maunasi,bet apziurejus is vidaus nuluzusi gala vamzdzio pamaciau kad jis suskilinejes,slanga tai uzmoviau ant likusios vamzdelio dalies,laike norma,tik veliau gal slegis per didelis uzkilo stovejau vietoj pravaziavau kokius 400m ir temp,pradejo kilt iki raudonos,sustojau uzgesinau varikli,ir laukiau kol atsals,slanga vel uzmoviau ir dangtelio pilnai neprisukau.
kas del termostato tai jis keistas neperseniausiai buvo,nu dar pasikeisiu karta ne didelius pinigus kainuoja
del traukos tai nepasikeite jinai
dabar dar klausimas,kaip pripajuot koki vamzdzio gabala nes ten ant issipletimo bakelio labai jau mazas galiukas likes?gal issitekint is aliuminio o paskuj epoksidke ar salta svarke ji ten uzsodint?
