Dabar yra 14 Kov 2026, 13:01
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 11:26
E36 2x
Pagaminimo metai:93
Variklis: M40B18
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, idomu gal kas turejot reikala su vandens pompa. Pas mane jos guoliai visai y pabaiga, prie mazu apsuku girdisi bjaurus guoliu barskejimas. Ar ymanoma ta pacia pompa susitvarkyti ar lengviau susirasti kita ?
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 11:35
Palanga
E90 325 M57 2007
Rns- rašė:
Pagaminimo metai:93
Variklis: M40B18
Degalai:benzinas
Jeigu tai pompa tai pro ja jau teretu leisti antifriza nauja pompa apie 130lt ta pacia tvarkyti man atrodo kad jau is aborigenu amziaus isaugome :roll:
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 11:49
E36 2x
Ausinimo skyscio neleidzia, bet 100% pompa skleidzia ta bjauru garsa. Kazkaip isivaizdavau kad nauja turetu buti brangesne , bet jei imanoma nupirkti iki 150 lt, tai viskas tvarkoj, net negalvosiu isradineti dviracio :)
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 12:03
Palanga
E90 325 M57 2007
Rns- rašė:
Nu truputi su nuolaidom as ant 325 mokejau 128lt bet ant 318 as isivaizduoju turi buti kaskas panasaus be nuolaidu
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 12:58
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
kai sau ieskoja tai paprastam 1.8 80lt buvo o mano is'ui 170lt :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 13:34
E36 318i M43 95'
O kaip nustayti, kad tas zirzimas tiksliai eina is pompos ir kaip nustati, kad pompos guoliukui chana? Pas mane kzks panasaus yra nutike, ir tas garsas.. irgi maniau, kad tai vandens pompa, bet nesu 100% tikras.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 17:02
E36 2x
is pradziu galvojau kad pagrindinio dirzo guoliai ar itempejas, uzsakiau naujus ir keiciant pastebejau pompos laisvuma. Pasukus ranka, jauciasi laisvumas o taip pat ir pasalinis garsas.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 12:10
Keisk,kol nelikai ant kelio su uzkaitusiu varikliu ir isbegusiu antifrizu......... [-X
