Dabar yra 14 Kov 2026, 21:48
StandartinėParašytas: 23 Bir 2008, 01:20
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 1.8 M43
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Na nežinau ar tai problema, bet pasidarė įdomu, kas tai per reiškinys... Atkreipiu dėmesį tada, kai stoviu prie šviesoforo (variklis dirba) - kažkur variklio skyriuje, prie pedalų, girdisi toks duslokas, bet nestiprus dunksėjimas maždaug kas 5 sekundes. Draugas taip pat turi E36 su M40 varikliu, tai lygiai tas pats... gal kas galėtų nušviesti šiuo klausimu...? :)
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2008, 11:23
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pas mane tas pats. :) Kažkada čia buvo išvystyta tema apie tą tiksėjimą. Buvo įvairių variantų, nuo vairo stiprintuvo iki relės. :roll: Na bet gal taip turi būti, nes pas daug ką tai yra.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2008, 13:47
Pagalvojau, kad čia kažkoks unikalus variantas, nes paprastai tiksi ar spragsi kažkur po kapotu variklyje :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2008, 15:13
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Atsuk sildyma i salona ir tas dunksejimas turetu dingti. jei taip,tai cia kraniukas dunksi.(bent jau tokia mano nuomone)
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 23 Bir 2008, 23:28
Būtinai pabandysiu pasitaikius progai ir parašysiu, kaip ten gavosi :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 00:01
O pas mane m52b28 panasus garsus skleidzia tik jie labiau panasus i vandens teliuskavima tao panasiai jei nepilnas bakas ir benzinas kliuksi isilingaves kai sustoji prie sviesoforo. Bet vis nebrisiruosiu iki galo issiaiskinti is kur tiksliai tas karsas ten po kapotu gali buti.
