Dabar yra 15 Kov 2026, 02:45
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 21:31
zodziu tai va nusipirkau 3 cupe 318 yra taip kad nepastebejau iskarto problemos tik grizes i kauna kai ilgas kelias buvo kai uzkaito radiatorius stipriai , atidarau kapota ir ten kur yra nuorinimas jis truputi atsuktas buvo is jo ejo oras purske ten :)) tai va uzsuku pavaziuoju uzkaito iki raudonumo per apacia pradejo leisti vandeni atsukau kai pradejo eiti oras viskas vel normaliai nukrito karstis nuveziau dabar kad pakeistu radiatoriu tai tik treciadieni gausiu atsakymas kas ten buvo bet siaip gal kam buvo taip ir ar numano jei pakeisiu radiatoriu ten viskas susitvarkys ir normliai turetu veikt ar dar kas galetu cia buti?
Paskutinį kartą redagavo Sandler 22 Bir 2008, 21:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 21:34
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
temos pavadinima pagal taisykles susitvarkyk pirma o del uzkaitimo dauk kas gali but nebutinai radijatorius ir paskubejai keist ji gal jis geras jei neleidzia [-X
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 21:43
sorry pirma karta cia rasau , nea kad leidzia per apacia radiatorius tai tikrai tik saltas atrodo gerai, bet sakau uzsukus nuorinima atrodo kad ten kai koks kamstis atidariau kapota tai viskas ten vire
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 21:53
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
temos prieky parasyk [E36] beto paieskoj dauk info gali but pompa termostatas termomova oro kamstis sistemoje cia dazniausios bedos
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 21:59
taip skaiciau tai nuvariau as ne i servisa o kur ten juos taiso paziurejas tas sako cia tas radiatorius ant metvarsciu prisuktas :D
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 22:01
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
jo jau pardavimui dare tai gal ir uzvire nes skistis isbego :) na tikekis kad tik tiek ir uzteks ir stenkis variklio neperkaitint nes bmw nelabai i sveikata tai :wink:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 22:06
tai jau pridaviau ten sakiau darykit kad nebekaistu ir kad vaziuot galima butu , manau turetu gal kazka padaryt nors siaip parlekiau namo dir kol nepyliau savo atifrizo tol neuzkaito :D
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 22:12
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
tai kol vaziavai ausinos gal jei ilgai nestovejo arba kai ipylei antifrizo sistemoj oro kamstis susidare ir viska lauk ispute :roll:
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 23:47
Palanga
E90 325 M57 2007
Prisijunksiu ir aš ,šita liga man atrodo yra aiški visiems BMW turėtojams ,visu pirma reikėjo prieš perkant normaliai varikli uškaitinti ir normaliai pravažioti iškilus tokiom aušinimo problemom duoti ta padaryti pačiam pardavėjui, tegul geriausiu atveju pašalina tuos oro kamščius jeigu tai nepadės, pompa,galvos nuėmimas, tarpinės keitimas, galvos šlifavimas,jeigu galva trukusi tai......... [reikalu kaip keule papjovus] #-o
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 01:09
Nieko baisaus manau ten nera jei tau atsukus ta varzta vel viskas susitvarke. Pasitikrink ka ten tau meistrai padare kai atsiiminesi masina nes galimas varijanta jog ten radijatoriaus kamstis blogas ir jie pakeite kamsti tau gali priburti nebutu dalyku, kad keite radiatoriu ar galva nuiminejo ir slifavo ;)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 07:51
pradedant nuo pradziu, jei buvo atsuktas nuorinimo varztas ir per ji pute ora su vandeniu, tai jau cia yra problema. Ausinimo sistemoj oro isviso neturi buti, o jei per varzta pastoviai ejo oras, tai reiskia, kad kazkur jis atsiranda (pvz trukusi galva, ar tarpine pramusta).
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 09:37
truputi gasdina mane kai taip rasot :) blin gal ten tiesiog blogas radiatorius bo jis pats leidzia pro apacia :/
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 22:04
Palanga
E90 325 M57 2007
Rytisss rašė:
Kam kartotis ir taip žmogui problemu prikurėm :roll:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 09:34
PAs mane tas kur per vidury ira islendes nulaustas man reikia sita dali keisti kaip ji vadinasi nes i ja buvo ikistas vamzdelis ir bego dar per ji antifrizas o sitas eina cia nueina i duju reduktoriu ir kur ji gaut galeciau?
Failo aprašymas: foto
10.png [ 14.37 KiB | Peržiūrėta 9454 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 09:49
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Sandler rašė:
Ash savo pirkau krastoje, ten dar reiks guminio zieduko, ten kur i bloka kishasi.. Kazkas apie 60Lt kainavo naujas, shrote gal pigiau surasi, bet ziurek, kad ta dalis, kur i bloka kishasi sveika butu, bei savo bloke ishvalykl visas rudis, bei shvitriniu ishshveisk pavirshius, nes kitaip guminis ziedukas neuztikrins tau normalaus sandarumo..
