Dabar yra 13 Kov 2026, 16:09
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 18:33
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
E36 coupe
Pagaminimo metai:94
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:Pastebėjau, kad pro vairuotojo pusės galinį siklą leidžia vandenį į saloną. Ištraukus saugos diržą, jis buvo šlapęs... :(
Klausimas: Kaip išsiima apatinė stiklo guma (9 detalė), ir pats apvadas guminis (7 detalė)?
Kas per detalė 8 (kataloge rašo apdaila)? Pas mane tokios nėra... :?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 10:02
Raseiniai
E39 523i 98' "Shadow Line"
ex: Opel Omega 91 2.0, E36 kupe 93 1,8iS
Grill rašė:
E36 coupe
Pagaminimo metai:94
Variklis:
Degalai:
9 detale buna priklijuota, visu pirma issiimk ta stikla ir atsargiai atplesk nes jai daugiau palausi ji lengvai lusta, 7 detale isimsi kai stiklas bus isimtas, o 8 detale teisingai sakai yra apdailos.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 10:41
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Ačiū už patarimus.
Dar klausimas, o galima ištraukti 7 detalę neišėmus 9 detalės? Pro kur ten galėtų leisti... Drėgsta pačioje per stiklo vidurį. Jei bėgtų iš viršaus per vidinę stiklo pusę, tai viskas aišku butų, o dabar kaip per apačia persiskverbia... :?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 12:57
Raseiniai
Grill rašė:
Ačiū už patarimus.
Istraukti tai galima ta 7 detale neisemus 9. Del tos 9 detales kazin ar galetu dregme susidaryti kazkaip abejoju. Gal stiklas gerai neprisispaudzia prie 7 detales del to ir susidaro dregme, as bent jau taip galvociau.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 18:38
E36 318is coupe
o tai kaip tada ta stikla reiktu geriau prispaust?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2008, 19:30
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Aš perklijavau su silikonu gumas, tai vandens jau nebėra tiek daug, bet truputi dar dėgsta. Sunku pajausti drėgnumą, bet galima. Spėju čia jau stiklas blogai priglunda prie išgulėtų gumų. Tvarkant iki galo, reiktėtų keisti gumas. :roll:
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 15:33
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Netiesą sakote. Nr8 yra guma, kuri statosi į Nr7 gumą. Nr9 nuiminėti nereikia. Pirmiausia nuimam stiklą, tada Nr7.
Beje, detalės Nr8 kaina neviršija 50lt Krastoje, verta pasikeisti (ką ir padariau prieš kokį pusmetį).
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 16:11
man vienoj pusej leidzia, bet taip ir nesuprantu, ar prie uzrakto (to apvalaus tvritinimo prie lango), ar pro gumas... leidzia tik plaunant su slegiu, tiesiogiai ji paduodant. bet labiau atrodo, kad apatine guma.
tai tema i tema :) reiks bandyti kada laiko bus
StandartinėParašytas: 15 Lie 2008, 15:26
E61 520d 05'
all in music rašė:
pas man ir tas pats...vairuotojo puseje...po kercherio plovimo...sake gumas keistis reikia..nezinau...
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 11:16
na as turbut gumas keisiu kiet duru, tiek galiniu langeliu, bet rudens pradzioj, kad nepatvinciau :) atodabar stipriau palijus ziuriu ir slegio nereik, kad pradetu truputi leist gale ten... :/
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 23:29
E36/2 323i M52 95'
Nekuriant naujos temos, paklausiu čia.
Keičiant galinio stiklo apdailą, pažymėta nr.3, stiklą reikia imti lauk, ar galima apsieiti ir be to?
Būtų gerai, kad pasisakytu tie kas žino.
Ačiū.
NjYwOV9w.jpg [ 38.28 KiB | Peržiūrėta 6288 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 00:28
Ex E36 coupe 318is M42
pirma istrauki gumas, paskui pjaustai kad butu galima istraukt paty stikla
bmwfan
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 15:48
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
Hmm... Gal ne aiškiai paklausiau, aš stiklo nenoriu imti, aš noriu nuimt tą guminę apdailą kuri eina aplink galinį stiklą, kaip ir pažymėta paveikslėlyje, ir ją pasikeist nauja, man įdomu ar įmanoma pakeist tą apdailą, neimant lauk galinio stiklo?
Ar bus žinančių? :roll:
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 03:37
Ginchius rašė:
vairuotojo puses as pasikeiciau neimant galinio soninio stiklo. bet daug vargau. reikia keist ir keleivio pusej, bet jauciu imsiu lauk stikla nes kosmariskas darbas vien nuvalyti pagrinda nuo senu kliju, priejimas nekoks. , tai va - Kas zino kaip issima tas soninis stiklas :D ?
Paskutinį kartą redagavo Mod 17 Bal 2010, 02:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 22:35
kaip gi imasi ? :D pjaunasi tiesiog.
