Dabar yra 12 Kov 2026, 17:52
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:04
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
atidarius duris dirbantis variklis siek tiek supulsuoja, ta prasme 200-300 apsuku intervale, panaisiai kaip vaira susukus iki galo... Tai wat kazkaip labai idomu pasidare ar cia taip turi buti ar ne?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:06
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
nu čia kažkokia mistika jau. lygiai taip pat, kaip jei į padangą paspardytum, langas atsidarytų :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:10
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
wa wa, mane taip pat siek tiek sutrikde... galvoju dar gali buti signalizoko ar imobilaizerio triukai, nes pastarasis atidarius duris turi automatinio uzsiblokavimo rezima su taimeriu... jei sitie du negali buti kalti, tai kas tada? Negi taip daug apkraunamas variklis kai atidarai mechanines duris? (tiesa langam siek tiek panaudoja energijos...)
Įtariu_BITES rašė:
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:24
Ryga
Ir langamt ir lemputei salono, tai va ir gaunasi. Šiandien Nissane pastebėjau kad supulsuoja net nei ant laisvos eigos paspaudi stabdį :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:37
Baubas rašė:
spaudziant stabdi tai cia visai kitas reikalas, ten vakuminis stabziu stiprintuvas duoda savo, o 10 w lempute ir lango varikiukas kilovatiniam generatoriui ir akumui visiskai [CENZŪRA], nebent ten kas nors trumpina, bet ir tai saugikliai tada turetu degti. Zodziu cia kazkokia mistika
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:39
E36 2x
o tu pabandyk ant laisvu apsuku stabdy paspaudyt staigiai kelis kartus...atrodo variklis tuoj ims ir uzges
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:40
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
siaip generatorius jau link mirties eina, nes ant laisvu apsuku pulsuoja visos lempos. Tai tavo manymu viskas vien del generatoriaus gali buti?
Rytisss rašė:
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:42
Rns- rašė:
cia dar priklauso nuo ipurskimo sistemos proto. Pvz ant kokio moliugo su karbu tas stipriau jauciasi, o pas mane ant 325 gali spaudyti iki samones netekimo, variklio darbas del to beveik nesikeicia
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:52
prakalejas rašė:
nezinau, siaip neturetu lempos migseti veikiant varikliui. Pas mane tai jos mirgsi, kai uzleidziu muzona labai garsiai, bet tai pas mane aparaturos galingumas apie 0.5 kW RMS (kondiko niekaip neprisiruosiu susimontuoti :oops:), o variklio darbo tas visai neitakoja
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:55
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nu pas mane tai gali leisti na vsiu katusku ar isvis muzika isjungti, bet sviesu pulsavimas vis tiek islieka :-( dabar dar ir variklio supulsavima pastebejau :-(
Rytisss rašė:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 01:32
:roll: gal patikrinti pradziai generatoriu,pas mus buvo sia savaite toks automobilis su panasia beda ,kaltas buvovo generatorius. :roll:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 08:46
marius_darbe
Audrius rašė:
tai jei stabdį paminkai, apsukos neturėtų kristi? nes pas mane jos truputį krenta :roll:
apskritai, tai reiks pas jus apsilankyti kada diagnostikai, nes neesu visiškai patenkintas trauka.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 09:22
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
kas idomiausia supulsuoja tik uzdarius duris (atidarius viskas normaliai), kelis kartus padariau taip tai isvis galvojau uzdus variklis :shock:
o pas jus, audriau, remontuojat generatorius? jauciu nori nenori reiktu pries ziema susitvarkyti, kad paskui nebutu nemalonumu del kokio nepakrauto akumo ar pilno sviesu uztemimo...
Audrius rašė:
