| [E36] Sankabos problema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=47760 |
Puslapis 1 iš 6 |
| Autorius: | Kriugeriux [ 16 Bir 2008, 08:17 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Sankabos problema |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:`91 Variklis:2.0 Degalai:Benzyn Problema/klausimas:Sveiki mieli forumieciai. Problema skamba taip: vienzo dingdavo stabdziu skystis aisku neradau vepsodamas per stabdziu slangeles ir pan. taciau sy ryta sankaba padare dingau.. viskas aisku greiciausia del skyscio trukumo gal kas teke susidurti su sia problemele ir zino nuo ko pradeti.. antra medalio puse stabdziu skystis pilnas meslo tikraja to zodzio prasme. Geros dienos! Labai dekui uz issamia info.. P.S. ir kas pasake kad pirmadienis gera diena |
| Autorius: | zirinovskij [ 16 Bir 2008, 10:14 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] sankabos problema |
ant greicio dezes yra prisuktas sankabos cilindriukas tai jis greiciausiai bus pastave sankabos cilindriuko problema manzetas praleidzia . krasta -autoi remontinis komplektas kainoja apie 160lt. sena cilindriuka galima nupirkt nuo 50-80lt. |
| Autorius: | walerka [ 23 Bir 2008, 01:34 ] |
ATE nauja pirkau uz 140 lt |
| Autorius: | Kriugeriux [ 28 Bir 2008, 14:18 ] |
problema ispresta buvo cilindriuko manzetai nudile cilindriuko kaina srote 40lt darbas su skyscio pakeitimu ir visais nuorinimais 100lt tema rakinam |
| Autorius: | rolitto [ 29 Bir 2008, 19:12 ] |
Tai šis remontinis komplektas, apie kurį kalbama, bus pagal kodą: 21521159335? Beje gal dar kas žino kas įeina į tą komplektą? Pas mane greičiausiai ta pati situacija, kaip ir temos autoriui... |
| Autorius: | rolitto [ 08 Lie 2008, 23:56 ] |
Tai niekas nežino...? Ar darbinis sankabos cilindras išsiardo...? |
| Autorius: | Kriugeriux [ 09 Lie 2008, 15:28 ] |
issiardyt gali bet reikia ten presiuko bet ne wiskas ten paprasta kai pats stokas nesukirmyjes tai gerai jai pakirmyjes tai rem komplektas nepades |
| Autorius: | rolitto [ 09 Lie 2008, 16:46 ] |
Supratau, teks greičiausiai ir man netolimoje ateityje krapštyti tą cilindriuką lauk, nes sankaba nebelabai gyva, dinginėja stabdžių skystis... |
| Autorius: | E36Coupe [ 09 Lie 2008, 17:46 ] |
Babkes tau taupyti reikia ir keisti ji nauju............. |
| Autorius: | rolitto [ 09 Lie 2008, 19:37 ] |
E36Coupe rašė: Babkes tau taupyti reikia ir keisti ji nauju............. Nu tai tą ir darysiu |
| Autorius: | E36Coupe [ 09 Lie 2008, 20:08 ] |
Teisingai mastai
| Autorius: | Kriugeriux [ 14 Lie 2008, 11:06 ] |
nerizikuok jai jau dingineja stabdziu skystis gali buti drinks ir neliks neis stabdziu nei sankabos.. siulyciau greitai pakeist galiu rekomenduoti meistra jai pats nenori ar nesugebi beje jai darysi pats PRIVALAI gerai nuorinti sistema ir BUTINAI pakeisti stabdziu skysti tinka tik DOT4 wa tiek sekmes ir nelauk |
| Autorius: | Bodrov [ 22 Rgs 2009, 13:36 ] |
Situacija tokia, jog truputi primynus sankabą, jaučiama vibracija, tai kokios būtų diagnozės? ko man tykėtis |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 22 Rgs 2009, 15:05 ] |
isminimo guoliukas gal |
| Autorius: | Annoucements [ 22 Rgs 2009, 19:14 ] |
Jara_E-34 rašė: isminimo guoliukas gal arba diskatoriaus plunksnų galiukai palūžinėję.. |
| Puslapis 1 iš 6 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
