Dabar yra 12 Kov 2026, 21:32
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 13:56
nu jau visai nezinau nieko. zodziu nesyla nors tu ka. dar vasara kazkaip nesukau taip galvos bet dabar tai jau prispyre. rodykle nepakyla daugiau nei pirma padala(vasara vos vos virs jos). pasidariau viska ka tik imanoma. pasikeiciau du termostatus, visa antifryza, termomova irgi tvarkoj, visus temperaturos datcikus - rezultato jokio. blyn padekit bo jau net salone salta darosi vazinet.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 13:57
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o tie kiaušiniai čias ne prie ko? bo tie ten kažkaip neužsidaro, neatsidaro ir kuinia kokia tais gaunasi. nežinau ar E30 tai tinka, bet E34 tai tikrai tinka.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:19
atleisk nesupratau kokie kiausiniai?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:21
Ryga
Pas mane tai buvo taip kad strielka nors ir pakildo iki vidurio bet salone buvo šalta, teko keisti pečkos radiatorių ir tada jau pradėjau važinėtis "taškente" šilta kai visiems aplinkui šalta :). O strilka gali nekilti pvz. dėl pačio skydelio, dėl jame netinkamo rakto, ar dėl blogų kontaktų jame.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:29
nu del skydelio tai stipriai abejociau, nes jeigu ant pervazos iiiilllgai iiilgai pastovi tai pakila rodykle ir virs normos, del peciuko tai irgi ne nes jei ziauriai pavarineji motora tai duoda silumos normaliai, tik trumpam. na ir rodykle kai ekstremaliai pavazineji irgi pakyla, bet tiek kiek laxtai, tik pradedi normaliai vaziuot ir vel atsala.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:51
Ryga
Tai tada bandyk nuorinti sistemą. Ar tikrai geras termostatas ? Ar termomova tikrai neprisiūta kaip nors su suvirinimo aparatu ?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 14:57
sitema nuorino servise kai keite termostata. juolab kaistu jei jei but oro kamstis. termostatus sakau net du pasikeiciau kad buciau tikras. termomova gali lenvgviausiai ranka sustabdyt. as pats jau simta kart viska pergalvojau ir niekaip nesuprantu kas gali but.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 15:57
Ryga
Kamštis gali būti pečiuko radijatoriui, arba radijatorius labai užsikimšęs ir dėl to nėra normalios cirkuliacijos ?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 16:07
bet tai zek jeigu necirkuliuotu tai velgi motoras kaistu, ir man ne tiek rupi siluma salone kaip pacio variklio temperatura, nes bijau kad ateis ziema ir isvis bus prastai, nors ir dabar skaitau toks variklio darbas jam ne i gera.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 18:08
Ryga
O tu pabandyk pasivažinėjęs pačiūpoti radijatoriaus apačią, jei ji karšta tai reiškiasi kad lyg ir viskas gerai, tik tada išeitų kad temp. daviklis š..... mala. O tu minėjai kad davikliai keisti ar abu ? O kontaktai ant davilkių normalūs t.y. neužsioksidavę ?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 19:46
na datcikus abu naujus dejau. su radiatorium paziuresiu.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 23:45
chuliganas rašė:
kokius keitei dacikus?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 23:56
pas mane kazkaip durniuoja rodykle, ryte laaaaabai letai kyla ji, nepakyla daznai iki pirmos padalos, bet pecius pucia ora karsta. buna kad uzkyla iki puses bet poto vel nukrenta iki pirmos padalos. burtai kazkokie
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 00:02
Adomas rašė:
chuliganas rašė:
tuos kur termostato korpuse stovi
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 09:07
Ryga
O kaip pas tave rytais padsosas veikia ? Jei veikia tai ar paskui nurimsta ? Jei suveikia ir paskui nurimsta reikškiasi kad bent jau vienas daviklis veikia tvarkingai.
